标题: 一台IPHONE6 进系统重启 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2017-9-9 11:57
标题: 一台IPHONE6 进系统重启
朋友一台IPHONE6 手机,进入系统重启,有时进入也得用正常几分钟又重启。朋友说给换过电池,给人家修几次,我拆机时也不见修过的痕迹。由于新手不敢动太多,怕二次损坏。高手给个思路
作者: 邓鹏    时间: 2017-9-9 16:13
在换电池试哈,刷机,看漏电布.............
作者: 250313118    时间: 2017-9-10 09:54
感觉CPU机会大。
测一下U0301对地值
作者: yubin1022    时间: 2017-9-10 10:39
这几天刚好有碰到  换硬盘好了  楼主可以试下
作者: 一米八的小个子    时间: 2017-9-10 16:26
先换一块电池看一下   或者直接连接电脑看看 电池数据是否正常,不正常换电池   正常的话 测一下逻辑码片到cpu的两根i2c总线的阻值是否正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-10 19:58
应该是CPU虚焊了
作者: 18913866738    时间: 2017-9-11 03:32
朋友一部6s无限重启,而且刚启动就又重启,准备学习
作者: 凤城    时间: 2017-9-11 08:55
数据线连接电脑,用爱思看下能不能读到电池数据。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-11 10:20
接电脑用爱思助手看看能不能读取到电池信息?
作者: 酷睿cool    时间: 2017-9-12 16:00
CPU的问题多一些,估计是虚焊了,要动CPU
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2017-9-12 19:13
我也有一台这样的问题 怎么解决  是不是要加焊CPU
我自己用的 不那位大神修过重启的机器
作者: 酷睿cool    时间: 2017-9-12 21:50
CPU的几率很大,要重装CPU,不过6代CPU容易干死
作者: 天天向商    时间: 2017-9-12 22:53
先看下是否有电池数据,这个会导致
作者: dyfd    时间: 2017-9-13 23:39
先量一下电池接口的检测脚,对比正常的主板,看看对地阻值对不对,如果断线也会重启的
作者: yesli    时间: 2017-9-14 09:21
学到一招用软件看电池数据。说到重做CPU,感觉风险无比大呀
作者: ink178191296    时间: 2017-9-14 13:08
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-15 21:37
先看电池的充电电流 是否 能达到900 左右,或者刷机看报错
作者: caoqihong    时间: 2017-9-16 08:45
线刷机看下有没有报错
看下有没有电池数据
作者: 风度的情敌    时间: 2017-9-17 14:17
cpu上盖也有可能  ,先动硬盘试试呗
作者: q403027221    时间: 2017-9-17 19:46
电池检测就会引起几分钟重启一次
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 15:47
iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
