标题: 联想Y570 维修 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-9 11:34
标题: 联想Y570 维修
联想Y570 版号  LA-6882P REV 1.0
补步检查为大短,拆机后发现风扇背面19 V公共端一个电容烧了,测量发现PQ302也短路,风扇背面的电容习惯性地直接去掉,更换PQ302电脑开机一切都正常,以为到止就解决问题了,可是电脑每用几天PQ302就烧了,郁闷了,望各位大侠不吝赐教
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-9 12:07
公共点阻值
换的管的类型与功率
检查控制极有无断线情况
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-9 17:07
换的同型号场管,而且可以用一星期左右,阻值大,或断线用不了这久
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-9 17:10
现在把 PQ301 PQ302, PQ303都同时换了,原型号是4459 图纸上是4407 ,现在换了3个4407在试机
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-9-9 17:12
看看pq302的数据手册    换个类型一样的
作者: 511847499    时间: 2017-9-9 17:32
上下管 都换了
作者: stevenwen    时间: 2017-9-9 17:44
PQ301好到PQ302 位置,原来PQ301位置上换一个二级管
作者: Fly丶    时间: 2017-9-9 17:49
换CPU附近的管子 代换  A 数才够
作者: sxd12    时间: 2017-9-9 18:20
直连试试
作者: 15157933654    时间: 2017-9-9 19:20
看看这个管子的后级,有没有其它地方影响到这儿的
作者: 风清云淡云    时间: 2017-9-9 19:30
找一个更耐用的管换上去试试啊
作者: 华康电脑    时间: 2017-9-9 20:14
二楼的大师正解,Y系列的机器功率比其他的要大
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-9 20:23
这个有通病的哦
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:31
吧充电上下管也换掉试试
作者: 指纹密码    时间: 2017-9-9 20:36
上下管子和电压IC一起换。。。
作者: 马立东    时间: 2017-9-9 20:50
一般都是大电容问题a..................
作者: qq295673808    时间: 2017-9-10 10:13
电容坏掉了,连场管也烧的   一般都是要同时更换
作者: 269296891    时间: 2017-9-10 10:21
路过学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-9-10 10:29
CPU电压 烧起来很麻烦的 换供电芯片和MOS管一起换掉 有示波器打下波型没?看下有没有杂波
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-9-10 10:43
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-9-10 11:21
作者: wangww    时间: 2017-9-10 11:21
把场馆芯片也换了
作者: 起步总是很难    时间: 2017-9-10 11:36
换个控制芯片试试看,芯片不稳定可能也会造成奇怪现象
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-10 11:47
这种你换的管的功率低吧  查一下G的电压
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-17 17:07
暂时没出问题,可能是PQ301性能不良
作者: yxjlcn913    时间: 2017-9-17 17:08
上下管子要一起换,感谢大家的意见
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-17 17:12
把 边上几组  上下管都换掉
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-17 17:26
这个是控制什么的管子啊
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:32
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 18:08
不会是后级元器件短路  保护隔离电路正常吗
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-17 18:10
换个功率大的  管                          试下
作者: hbqfkj    时间: 2017-9-17 18:12
估计  需要     上下管 ,或 IC 一起换掉了
作者: 153503003    时间: 2017-9-17 18:49
上下管子和管理IC一起换。试一下吧
作者: xujunpc    时间: 2017-9-17 18:59
不行一对都换了,看看功率,不行一对都换了,看看功率
作者: 清风鸿途    时间: 2017-9-17 19:03
查查电路图看看 测下电压值 对地阻值正常吗 有可能此场效应管 击穿
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-17 19:05
准备好一百对管子    让它烧吧
作者: 是实打实的    时间: 2017-9-17 19:25
