固态硬盘能用MHDD软件检测坏道吗?
aiger2253
2017-9-9 10:32
固态硬盘能用MHDD软件检测坏道吗?
固态硬盘能用MHDD软件检测坏道吗?用MHDD软件检测机械硬盘能扫描出坏道,检测固态硬盘用MHDD检测准确吗?还有其他软件检测呢?
凡客
2017-9-9 10:36
{:4_132:}{:4_132:}
kangxiuwen123
2017-9-9 10:37
不可以,而且数据怎么恢复都是问题
wcqwyy
2017-9-9 10:53
可以吧
lianerqiqi
2017-9-9 11:00
固态硬盘也不爱坏吧,mhdd够呛能认到
11466116
2017-9-9 11:07
MHDD检测应该不准确吧 固态坏了 数据不能恢复
虎子维修
2017-9-9 16:07
应该是可以的
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
稻草的香
2017-9-9 16:25
不行的
zhangjinkai123
2017-9-9 16:28
不可以有些问题测试不出来.固态硬盘速度较快.....
望板兴叹者
2017-9-9 16:28
肯定可以了,也,,,支持 的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
望板兴叹者
2017-9-9 16:29
不过有的固盘检测的坏道不一定,准确。。。。。。。。。。有时低格一下就,好了
lanyang
2017-9-9 16:48
没研究过,固体也爱出坏道吗,FLISH芯片吗
帅帅维修shi
2017-9-9 17:26
开什么玩笑 固态文件丢失了你都找不回来了
林志强
2017-9-9 17:40
应该不可以,我有个固态硬盘用MHDD检测没有问题,但用起来不正常,很慢
aiger2253
2017-9-9 17:51
有这方面的高手给个指点吗
天阳科技
2017-9-9 20:19
zhangzhuhua
2017-9-9 20:52
有这方面的高手给个指点吗有这方面的高手给个指点吗
brother18232
2017-9-9 21:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
平心常
2017-9-9 21:54
手上碰到个512 M.2的 用久了会蓝屏,也不定时的 不知道能修不
wkj0822
2017-9-10 10:40
我用MHDD扫描过 能扫描但是不知道正确不正确的
cqwzxw
2017-9-10 11:14
还是容易坏哈,我卖的金士顿坏了1块,台电1块。修到网上买的山寨的坏的就多了
hcj2008
2017-9-10 13:20
现在还没有看见有这方面的文章,请教大神指点。
天同专修
2017-9-10 16:12
固态一般是不会坏的,一坏的话基本是没法恢复数据的
wei040213
2017-9-10 16:46
好像可以检测。只要有意个坏道这个固态硬盘就不行了
elianjj
2017-9-10 18:35
我用MHDD扫描过 能扫描但不对的
abcd4
2017-9-10 19:40
试试不就行了 不知道我的三十个字的,够了吗
上海企升科技
2017-9-10 19:42
应该可以啊 苹果的话看看smart状态就好
緣ジ訫冭亂
2017-9-10 22:22
固态硬盘也不爱坏吧,mhdd够呛能认到
斑斑
2017-9-10 22:34
我发现SSD坏大部分都是卡logo.坏道倒是没有遇到过
q2142180
2017-9-10 23:24
检查各卵你懂不懂什么是SSD什么事HDD
wf5888
2017-9-11 09:30
当然不行啊,不一样的啊,这个是普通硬盘用的
sisv3
2017-9-12 15:19
可以扫描的。。。。。。。为什么要用这个检测。
zqy0111
2017-9-12 16:32
检测应该不准确看看参数还是可以的
ecdn
2017-9-14 10:16
用victoria 能修复,以前一个假金士顿修复成功过,
wzloiq
2017-9-19 15:58
可以,而且还可以修复一定的坏道
15544731357
2017-9-20 12:03
{:4_137:膜拜
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
{:4_139:}
{:4_137:膜拜 {:4_137:膜拜
{:4_137:膜拜
笔记本维修999
2017-9-20 14:07
固态及时有坏道也是物理的 无法修复
99435882
2017-9-20 17:02
不可以,而且数据怎么恢复都是问题
越走越好
2017-9-21 09:50
13528555329
2017-9-21 21:18
上次我扫描一块金士顿的,明明就知道是有问题的但是扫描不出来
zhouhy
2017-9-22 07:46
MHDD应该适用与机械硬盘
xuan5312
2017-9-27 15:18
固态与U盘的原理差不多,可以使用U盘检测软件扫描一下就行了。
lengyecen03
2017-9-27 15:28
当然可以 还可以低格修复
创修客
2017-9-27 16:10
mhdd开发主要是针对机械硬盘,电子硬盘数据方面的存储方式是不一样的,不能够通用
syejings
2017-9-27 16:24
答案是可以的。。。。。。.......
重庆互知科技
2017-9-27 16:33
可以扫 扫地雷那样
一桥
2017-9-27 17:08
用MHDD扫没有意义啊,扫是可以扫的,但我还没有用过可以检测SSD硬盘的工具
付吕剑武
2017-9-27 17:53
用MHDD扫过固态硬盘,速度飞快,就是不知道准确不准确。
SVIP中P
2017-9-28 15:38
当然不能用MHDD了,SSD又没有柱面。
互联电脑88
2017-9-30 18:11
固态硬盘用SSD完整性测试,ASS。。
华峰电脑科技
2017-10-1 07:20
固态硬盘一旦坏了就什么都没有了没法恢复的
lalawowo
2017-10-2 13:43
我也想知道固态硬盘怎么检测,我手上有块固态硬盘用着总感觉不太对,
396391394
2017-10-3 13:37
当然是可以的啊,现在搞电脑的人都是用HMDD来检测硬盘的了
yukui
2017-10-3 13:45
检测又不是维修 有什么不能的 只要能认盘就可以 但是mhdd检测硬盘不能超过3tb,3tb及以上的在windows下用vcr检测
天阳科技
2017-10-3 16:48
不可以,而且数据怎么恢复都是问题
天阳科技
2017-10-3 16:55
不可以,而且数据怎么恢复都是问题
马立东
2017-10-4 09:35
我测过可以用的......................
9527黑色幽默
2017-10-4 13:09
这个不行的 原理不一样
18944998420
2017-10-4 13:11
可以用 我测试过 可以测试
LCHHDL
2017-10-4 13:36
可以检测 试过硬盘好好的跑的贼快 坏硬盘一片“?” 号
我市
2017-10-4 13:51
应该 可以的 ......................
weijunjie
2017-10-4 14:43
学习了 谢谢。。祝生意兴隆。。。。。。。。。。。。
本人新手
2017-10-4 17:05
不可以,
80916956
2017-10-5 10:15
扫描不出来的 呵呵
维维1000号
2017-10-5 12:02
检测可以的。就是数据回复不了。在扫描的时候数度很快 感觉可能不准
13fengling14
2017-10-8 17:28
不能的
