ZXCVWtest
V星 新款笔记本桥故障
陈旧的水
2017-9-9 10:27
V星 新款笔记本桥故障
现在维修界对V星也是一头苦水 但是工厂那边局了解到 板子发过去很多问题 都单天解决了 可能问题还是在于没有任何图纸漏出来
现在手上一台GP62的机器 进水了 有待机电流。0.008 按下pwrsw开关 电流有跳变0.024 证明 桥已经收到触发了 但是就是测试不到slp s3 和s4 因为没有图纸 io是9028q 估计是带程序的 所以变成了无头的苍蝇 测试耳机电压 也没有出来 各位有何建议和意见 都来探讨一下吧
wcqwyy
2017-9-9 10:54
rtc测试下
陈三公子
2017-9-9 10:57
对这种没图纸的要查信号的板表示也是无能为力
天意wx
2017-9-9 22:10
这个需要测试桥的相关条件 可没有图纸参考不好测试了
MFVPNHAHA
2017-9-9 22:40
楼主拍个全版图吧,图咋那么小拍的
天宇科技
2020-8-28 09:58
进水机不好搞。看进水时间。长的话。注意细节有没有断线。
yichukun1
2020-8-28 10:33
这桥容易坏 买的很多也是坏的 没有自己料板拆机我都不想换
