标题: 关于仁宝开关上的51_ON#与EC_ON问题疑问! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2017-9-9 10:25
       我看了论坛很多帖子说EC_ON是按下开关后才发出的。然后拉低51_ON#的18V,从而使开关上18V按下开关后成3.3V。但我今天修Z465的时候,可不是这样的。这个EC_ON是待机就有3.3V,而不是按下开关后才有3.3V。为什么我实际测到的和论坛上的帖子不一样?
       我另有张Z465,问题是不触发,实测待机开关有18V,按下开关后EC_ON才输出3.3V,然后马上EC_ON又成0V了,可这机子根本不触发。待机电流在0.014A。未发现有短路的地方!   -------而另一张主板Z465是显卡芯片坏了,其它是好的,能正常触发,实测待机开关3.3V。EC_ON是3.3V。而这张待机电流在0.013A,能触发。只是通电不显示。
别人的案列:
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-9 10:32
正常检测到适配器存在就发出EC_ON,电池模式下是按下开关才发出
作者: 维修新人-H    时间: 2017-9-9 10:57
他们上面的测试应该是裸板测试吧,不可能 都是装上电池测试呗!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-9 11:11
EC_ON的最终目的是电池模式下产生VS电压来开启待机供电的,适配器模式是自动产生VS的.
多数机型EC_ON适配器模式下待机为高,开关电压3.3V
作者: 维修新人-H    时间: 2017-9-9 12:27
多数机型EC_ON适配器 ...
哦,以前还没注意这个问题,现在修到了才知道。弄混了
