标题: 老生常谈,RT8859加上h61时序个人总结 [打印本页]
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 08:12
此图来自精英图纸截图,大部分h61时序都是如此
后面这个图是论坛大神的,应用一下
  大概的h61复位前的时序就是如此,复位后的上电时序,查找了许多图纸,发现关键部分全部被模糊化。无从得知。
关于rt8859这个ic ,同德五虎喜欢用这东西,还有rt8876a ,这东西我做了个通杀手册出来,关于芯片周围电路以及脚位电压以及维修案例以及故障现象。比如常见的无cpu、供电,反复重启,这是因为过压。亮机1秒重启亮机反复的,这是因为ocset电压过低,卡代码62的,如果你换了芯片就好了,ok、是加热到周围电路了。基本上用个3 2天返修,没根本解决问题。先来个上电时序
最后再说说rt8876a 。这个ic容易烧u。。。。。。。放一张正常波图
作者: 恨天无泪    时间: 2017-9-9 08:36
H61机器用迷你检测卡能不能跑带代码?  我一般都是用喇叭作为基本判断。。。然后测量电压!
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-9 08:39
H61主板大多数是没有PCI插槽的,维修麻烦一点了。只能插个蜂鸣器听了
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 08:39
tl460s这个卡可以,走lpc技嘉pcie x1也可跑码。有些板是没有debug口的,只能看看有没有复位,具体跑码到哪一步就无从得知了,有卡比较直观,看代码能知道跑到那步
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 08:42
工具也要跟着进步啊,现在有那种卡啊。不用诊断卡也可以,但是卡代码就懵逼了。根本不知道跑到哪一步, 有了卡就知道代码卡的问题了。针对性比较强
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-9 08:44
都是厂家节省成本的原因,给维修带来不方便
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 08:47
一方面节约成本,还有这个接口带宽太低,逐步淘汰了。h61芯片我记得好像都没原生pci了,还是h61以上
作者: 孙中孝    时间: 2017-9-9 08:52
回版主:我帮客户在TB买过杂牌的H61主板,带PIC插槽的,您可以去看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-9 09:13
总结的很不错,可惜的是我只能加分,不能加金币。
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-9-9 09:38
你做了个通杀手册出来,在那里放着吖,不会就你那段话吧
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 09:39
h61芯片组已经没有原生pci通道了,应该购买的是桥接的pci吧
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 09:41
为啥不能加金币呢。哎,金币都没了。。。搜索都不行。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 09:42
我在想啥时候金币与分加到一定数量就放出来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-9-9 10:04
rt8859很多板子都在用这个芯片的
作者: ldlgpcy    时间: 2017-9-9 10:18
作者: 划破夜空    时间: 2017-9-9 10:20
好东西,楼主技术牛,人品也好,期待你的RT8876A总结,
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 10:40
我的泪为谁飞 发表于 2017-9-9 10:04
rt8859很多板子都在用这个芯片的
是的,特别是杂牌子,杂牌子板子故障一般都是内存rt8120a 或者rt8859芯片与bios问题。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 10:41
其实这芯片挺好的,过压过流保护都有了。有些芯片直接都没这功能,所以喜欢烧1155u
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-9-9 11:15
看着这种芯片的板子我都不想修
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 11:44
我的泪为谁飞 发表于 2017-9-9 11:15
看着这种芯片的板子我都不想修
这种板子都是小故障。送钱了。除了sb坏的
作者: dewing    时间: 2017-9-9 11:48
小小白路过,加不了金币。现在不管什么牌子H61,正是好多坏的时候。
作者: 口水猫    时间: 2017-9-9 12:10
小白路过学习一下,现在H61坏的高峰期了。
作者: coal    时间: 2017-9-9 12:32
昨天还修了一块H61昂达的直接换掉RT打满鸡血
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 20:05
8859这个问题芯片   毛病还真是不少啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-9 22:09
总结的不错,我可以加分加金币了。。。期待你的RT8876A精彩总结
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-9 23:51
我上次修富士康H61A02不出CPU供电,RT8859M+RT9612B组合,修好CPU供电后GHO系统就重启,OCSET OCSETA电压测了有2.7v,DVD DVDA好像是1.5几v,频率设定脚电阻换了电压也正常,还有可能是哪里的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-10 08:13
这个我也不清楚。
作者: 名字非法    时间: 2017-10-29 13:37
新手收藏了,留住以后备用。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-10-29 14:40
原来这样子哦,谢谢楼主分享宝贵经验。
作者: 2658329965    时间: 2017-10-29 22:25
作者: zhaoyang2012    时间: 2017-10-30 04:14
期待楼主的通杀手册,现在很少有时间去修板了
作者: qiangandqi2    时间: 2017-10-30 10:03
看着这种芯片的板子我都看着这种芯片的板子我都不想修
作者: 往往是    时间: 2018-1-16 13:32
如果没有后文,这篇帖子也就是废话
作者: hqfc488    时间: 2018-1-23 21:49
华硕主板什么情况都有。.....................
