z475有3 5 v io却没有电
1寒星
2017-9-8 22:45
z475有3 5 v io却没有电
z475有3 5 v io却没有电 怀疑是供电芯片的问题
xj3121
2017-9-9 00:29
不一定哦 测线性供电吧 一定有发现 图纸我没有 但是原理都差不多的
sysczf
2017-9-9 07:08
lO没有电,是什么意思,没看明白,上个图纸看下
维客科技
2017-9-9 07:32
看一看IO的供电是那个地方来的吧。可以测一下IO的供电是不是对地短路。
jy1035774095
2017-9-9 07:33
35V都有了IO都没有电不可能吧。它没电怎么会产生35V呢。这种断线啊拉低都可以排除。因为它不工作不可能有35V的。我怀疑你的表问题。
13876192026
2017-9-9 07:37
来这里学习了,谢谢大师兄们的思路分析知识分享。
yesli
2017-9-9 07:39
那就顺着这个思路查撒,不用怀疑。这贴没营养
xuankejian
2017-9-9 09:27
有图纸 怕啥,跑线修呗
lishanglu198
2017-9-9 10:12
你可能测量没有到位吧,这种现象好象没有见过,因为IO是最早有供电,IO没有供电,3,5V应该无法产生。
バ幸福De右岸
2017-9-9 10:35
查一下ec供电的来源,一般来自线性电压,查一下相关的电路
weidemingwei
2017-9-9 10:38
没有电是指没有供电吗
