标题: 技嘉EP43T-S3L挡C1 [打印本页]
作者: 电脑维修师傅    时间: 2017-9-8 22:41
标题: 技嘉EP43T-S3L挡C1
接修一片GA-EP43T主板,上电开机有触发,诊断卡跑码两下到C1不动;换内存,调换主副BIOS ;刷BIOS,一番折腾后无果,于是,上内存打值卡,测内存工作条件,spd 3.3v 正常 sda 3.3v 正常 sc l(内存插槽的118脚) 1.2v 不对,此电压也应该是3.3v才对,顺着此脚跑线到一个小8脚芯片u9 ,sc l果断拆下后电压正常3.3v,诊断卡一路跑码亮机,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-8 22:44
这个小8脚芯片导致卡内存,一般是可以直接拆掉
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-9 01:57
估计超频用的小8脚
作者: pengzijin    时间: 2017-9-9 02:20
好多主板都有这个芯片
作者: dzy84    时间: 2017-9-9 06:33
该板还有一个通病。ITE的那个CPU超频芯片很爱坏。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 06:37
是哪个小8脚芯片坏了吧
作者: 我乃小柯    时间: 2017-9-9 07:42
只想知道楼主收了多少毛爷爷啊,楼主也是好心,直接通病都写出来了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-9 09:37
又是这个UP6262类芯片再作怪。
