标题: 华硕H61板子不出声 [打印本页]
作者: 17095131290    时间: 2017-9-8 22:07
标题: 华硕H61板子不出声
一块华硕H61板子,声卡是ALC887芯片。驱动官网下载装好,但就是不出声。1脚、9脚是3.3V,29脚是5V,25脚只有0.2V,25脚硬接5V芯片发烫。不知怎样解决?拜托各位大神想想。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-8 22:42
可以换个声卡芯片先。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 06:38
发烫的话先换个声卡芯片吧
作者: aiger2253    时间: 2017-9-9 11:17
25脚正常应该为2.5V,你可以先更换这个脚的电容,不行换芯片了
作者: 黯然失色2    时间: 2017-9-9 11:20
换个声卡芯片吧.................................
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-9 11:37
这个情况一般先换系统,不行直接换声卡,再不行再来查声卡周边小元件。
作者: 17095131290    时间: 2017-9-9 11:44
25脚电压是否为芯片内部产生呢?请教!
作者: 17095131290    时间: 2017-9-15 20:00
系统换过了,不起作用。现在芯片已经换了,但是8脚电阻掉了,正在查资料修复。修复后才能通电试机。
作者: 17095131290    时间: 2017-9-16 11:08
现在无声问题已解决,换了声卡芯片,芯片换上音乐就出来了
