标题: 顶星F-H61I升级BIOS [打印本页]
作者: a746605205 时间: 2017-9-8 18:26
标题: 顶星F-H61I升级BIOS
前几天收到一块主板 是顶星的H61 用G530测试开机正常 今天一客户送来一台电脑维修,留下机子就走了。 经检查是主板被雷击损坏 客户要求换旧主板,晚上来取。于是我就把他的I3-3220上到顶星这块主板上,结果这垃圾主板不支持22NM的CPU。主板只有一块,答应了客户晚上交货,没办法了,刷BIOS吧。结果百度一搜发现顶星官网都挂了。只好硬着头皮刷其他品牌主板的BIOS了。印象中好像盈通的H61C v3.1和盈通H61战警V1.1跟这块主板的一个芯片组,并且BIOS都是4M的。有先刷了H61C的bios,电脑开机了,能识别硬盘,但是死活不进系统。管他的上第二个,刷完看起来还是跟第一个效果一样,屏幕显示一个小“-”,伤心。。。。可是就在我打算放弃的时候,电脑进入系统了。。。重装系统,测试一切正常!附上BIOS。
20120423.rar
(2.31 MB, 下载次数: 364)
