标题: 华硕K43SD 不认声卡 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-9-8 17:32
标题: 华硕K43SD 不认声卡
接到此机器喇叭图标打叉    不认声卡   系统做过   声卡供电正常  BIOS刷过   无果   现在无思路中   求解
作者: 盛娟清铖    时间: 2017-9-8 17:52
声卡供电  开启什么的都查一下  要是都正常就换一个声卡
作者: 201203    时间: 2017-9-8 17:55
没量出来哪里有毛病   声卡已经换了还是不忍    现在还在维修中  华硕只有点位   好麻烦
作者: 201203    时间: 2017-9-8 17:57
大师指点一二啊
作者: zg198652    时间: 2017-9-8 18:20
学习学习
作者: 旺达维修    时间: 2017-9-8 18:26
查工作条件呼~~~~~~
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-9-8 18:33
先易后难啊,驱动用的是官方么????
作者: xcai337134215    时间: 2017-9-8 18:51
实在不行,就换个外置声卡吧。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-8 19:18
一般就换声卡了,外围都排除了的话,还有就是声卡到桥的总线,查一下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-8 21:09
还可以打一下声卡和桥的通讯   是不是短线啊 之类的
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-9-8 21:44
换芯片
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 10:43
声卡供电正常就查一下别的条件
作者: 201203    时间: 2017-9-9 11:24
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-9 10:43
声卡供电正常就查一下别的条件
昨天查了一下午   没能搞定    从宝上买了一块板子170元
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-9 11:38
两路供电问题  一路坏是导致驱动OK 无声音 另一路直接不认卡打叉   还不行直接测到PCH的数据线对地值   修声卡 首先在理论上貌似没有任何难度的
作者: 我是哥    时间: 2017-9-9 11:43
换声卡ic试试撒,但是声卡ic很多都是坏的
作者: 201203    时间: 2017-9-9 11:52
换了 还是不认声卡
作者: zbg    时间: 2017-9-9 16:21
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-9 17:27
声卡换过还没声音··肯定还有条件没满足  ···测测桥那边 ···
作者: 201203    时间: 2017-9-9 17:28
没测出来哪里出了问题     已经换主板了
作者: 201203    时间: 2017-9-9 17:29
总线都是OK的
aya又回来了 发表于 2017-9-9 11:38
两路供电问题  一路坏是导致驱动OK 无声音 另一路直接不认卡打叉   还不行直接测到PCH的数据线对地值   修 ...
供电都是OK的    几个数据脚也没发现问题
萧瑟的枫叶0140 发表于 2017-9-8 21:44
换芯片
换了  故障依旧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 21:11
没有过声卡芯片试一下哈
作者: 201203    时间: 2017-9-10 09:28
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-9 21:11
没有过声卡芯片试一下哈
换过还是不行  我就宝上订了一个板子     也不是很贵
作者: 201203    时间: 2017-9-10 09:29
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:33
换声卡试试。。。。。。。。。。。
换过还是一样
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-10 09:38
版号 几点几的啊   我给你截个图 声卡的
作者: 201203    时间: 2017-9-10 10:15
阿林Zz 发表于 2017-9-10 09:38
版号 几点几的啊   我给你截个图 声卡的
K43SD  REV2.2
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-10 10:46
201203 发表于 2017-9-10 10:15
K43SD  REV2.2
给我 个芯片型号或者位置号  PU多少的
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-10 11:19
修好了吗,楼主,那坏的呀,还是没找到换了个新的呀
作者: 主板入门    时间: 2017-9-10 12:04
支持楼主的做法,不行就换主板。才值多少钱一张板,修来修去的。
作者: 201203    时间: 2017-9-10 12:40
没修好  量条件没发现问题    我就换主板了
也是没办法啊     都催的急   那就少赚一点吧
作者: 201203    时间: 2017-9-10 12:42
阿林Zz 发表于 2017-9-10 10:46
给我 个芯片型号或者位置号  PU多少的
好的   我看点位    不过已经换板子了     留下来的板子可以没事时研究一下
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-9-10 13:08
一般就换声卡了,外围都排除了的话,还有就是声卡到桥的总线。都正常就是桥了
作者: dianzishiwojia    时间: 2017-9-10 13:16
深入研究,学习了,我之前也有一个类是,怎么都装不成功,只能给客户换版
作者: 201203    时间: 2017-9-10 17:32
没修好  学习不好啊
