查看: 17768|回复: 342
800块帮同行换个CPU你们干吗?干。
发表于 2017-9-8 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行送来个华硕W519L版号X555LD 不触发,待机偏高。拆机发现CPU桥一体轻微发热。想起我还有个三星严重进水的料板用的就是这个U(SR1EF)。找到料板粗略测量了下U周围的电容没有短路。报价850同行还价到800。干......  上料板拆CPU 然后开始植球
一切还算顺利。上病号拆U
然后把植好球的好U按上准备加热
搞定试机
还好没有掉链子。实际试机亮机很慢,因为ME是上一个U(PCH一体)的,要改ME。改好再次试机秒亮
装机测试完美。
没有什么技术含量考验的是手工。听说不发帖要被降级啊赶紧多发点,其实我主要是来骗点分的大家不要吝啬啊。平不评论不要紧把分留下啊。顺便送上我改好的BIOS。 W519L X555LD 2.0已改ME .rar (3.13 MB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10496200.5元2020-5-14 22:09
 会员11487990.5元2018-10-20 21:22
查看所有购买记录
评分
参与人数 74下载分 +137 +66 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
朱小伟 + 2 老司机!双击666+关注.....
网游侠 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
学习维修技术 + 1 老司机!双击666+关注.....
flashflash + 1 老司机!双击666+关注.....
a496129557 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sjzy + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
本文由 会员129843 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-8 17:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种 不是很好换,而且很多坏了都换版了
点评
不是不好换是压根客户就不愿意换 价格那么贵 一般报了就不修了  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:59
我的也是,一般这样的都换板了,楼主技术好!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:07
发表于 2017-9-8 17:04:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
BIOS怎么重复了?两个BIOS是一样的只是名字不一样。版主能不能删除一个啊?
发表于 2017-9-8 17:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个价格到位了,感觉值得了。厉害的!
点评
这样一个U新的成本太高,而且有风险,一般都是交换主板保险。没有料板上的U楼主不知道换不换?  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:08
发表于 2017-9-8 17:19:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有料就好说,I5买个CPU也得800
点评
是啊!没料板怎么办?交换吧!是啊!没料板怎么办?交换吧!是啊!没料板怎么办?交换吧!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:09
发表于 2017-9-8 17:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
i5 4210U  卖800主要是换CPU这个技术活比较费时  利润还可以了   。话说楼主HSW这种U 换过很多次吗  成功率如何,有没有淘宝买新U给客户换过
点评
以前进水重植球过一次,换就只有这一次。  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:31
发表于 2017-9-8 17:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再请教一下,这个U值球是钢网放上去用锡膏还是摆锡球。看你图片好像值球后加热时直接用的热风枪    我之前试过手工不用钢网值球几个小时才摆完了   风枪没控制好  吹跑了好几个 大部分像个样子
点评
手工摆珠,关键是时间太长,都摆好的时候焊膏基本都干了,一吹就容易跑偏!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:11
焊膏涂抹少点薄一点就不会跑了。  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:32
吹跑了是因为你的焊锡膏没抹均匀 在一个就是少了或者没抹到位 要刚刚好 靠自己把握  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:57
发表于 2017-9-8 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有钱就是好办事,关键技术还上得来
发表于 2017-9-8 17:57:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不能再玩了 发表于 2017-9-8 17:47
再请教一下,这个U值球是钢网放上去用锡膏还是摆锡球。看你图片好像值球后加热时直接用的热风枪    我之前 ...
点评
摆锡球我是清完锡然后刷一层助焊膏,稍微加热 变得有点黏 然后摆珠子  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:29
发表于 2017-9-8 17:58:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
换cpu风险太大  一般直接建议客户换板了
点评
现在好多交换主板的TB店家,如果你CPU短路的话不能交换的,损失了很多机器!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:12
这些太贵的cpu有时候换cpu还不如换版来的利润大呢  详情 回复 发表于 2017-9-10 13:57
发表于 2017-9-8 18:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主ME你是怎么改一的呀!!!!
点评
首先,你得有同版本的官网原始ME,然后用WINHEX打开,全部复制,再打开原来备份的BIOS,查找十六进制的202080字段,然后覆盖刚才复制的字段上去,快捷键(Ctrl+B),再保存就完成了ME的初如化了。。  发表于 2017-9-15 21:12
月饼大神发过几个改BIOS ME的贴子 我也是参照帖子改过几次就会了 。先看BIOS ME版本 然后再找到相同版本没上过电的 复制覆盖一下就OK了  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:59
这个。。。我花了500大元在基地学了远程的,不能告诉你。  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:35
发表于 2017-9-8 18:21:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
  至今都没换过U   风嘴 要用专用的吗 ?
点评
大哥你工程师怎么认证的...是没换过这种U吧?  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:57
发表于 2017-9-8 18:24:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
版主功力了得这种U不好换呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-8 18:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
我是直接隔着钢网吹 抹助焊剂总是把握不好量 一吹珠子就乱跑  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:58
发表于 2017-9-8 18:31:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不能再玩了 发表于 2017-9-8 17:44
i5 4210U  卖800主要是换CPU这个技术活比较费时  利润还可以了   。话说楼主HSW这种U 换过很多次吗  成功率 ...
以前进水重植球过一次,换就只有这一次。
点评
都成功了吗?现在板载CPU坏的多啊,不能自己换感觉好吃亏!  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:10
越来越佩服大神了 真心的。我还要经过无数次蜕变才能摆脱小白的帽子  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:32
发表于 2017-9-8 18:31:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种CPU很难搞,楼主手工一流,赞
发表于 2017-9-8 18:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陆大仙 发表于 2017-9-8 18:31
以前进水重植球过一次,换就只有这一次。
发表于 2017-9-8 18:32:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊膏涂抹少点薄一点就不会跑了。
点评
手里还有1个BGA的CPU 和一个17E南桥 这两天闲下来再试试手 少抹点试试  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:36
发表于 2017-9-8 18:35:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
创芯电脑医院01 发表于 2017-9-8 18:13
楼主ME你是怎么改一的呀!!!!
点评
坛子里有免费教程,各种分离的软件百度都有下,免费的  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:57
发表于 2017-9-8 18:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陆大仙 发表于 2017-9-8 18:32
焊膏涂抹少点薄一点就不会跑了。
