标题: 笔记本 [打印本页]
作者: junshuai127    时间: 2017-9-8 16:34
标题: 笔记本
联想G485的笔记本开机,电流到0.6左右就不动了,屏也不亮。集成的U,有谁遇到过这样的问题能说一下吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:11
0.6没跑码  查各主供电 正不正常
作者: lk50d    时间: 2017-9-9 07:46
有没有刷个BioS试试。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-9 09:38
你先测量下,主板上的时钟复位信号是否都正常出现。
作者: syejings    时间: 2017-9-9 10:19
这个简单啊。南桥上的右边有颗电容漏电。敲了就好。
直接到论坛上搜下。一搜一大把。简单的死的东西。
作者: qwert521    时间: 2017-9-9 10:34
好像是个通病,搜一下了。。。。。
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-9 12:07
这个机子桥坏的多,基本是能病:桥空焊。
作者: zyh123    时间: 2017-9-9 13:31
查一下供电都来了没,然后查PG!!!!!!!!!
作者: 越走越好    时间: 2017-9-9 13:53
南桥上的右边有颗电容漏电。敲了就好。
作者: 木偶0204    时间: 2017-9-9 14:04
   gongdian供电先看卡有木有啊
作者: 心似狂潮    时间: 2017-9-21 15:04
今天碰见一台,拆掉南桥那个电容就好了。
作者: junshuai127    时间: 2017-10-5 12:59
谢谢你们。。。。。。。。都试过不行呢,
作者: sjf830226    时间: 2017-10-6 10:17
这个问题一般CPU供电已经出了,刷下BIOS
