标题: 宏基E1-470G I5独显亮机掉电 [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-8 15:52
有修过这样故障的师傅吗?指点一下,BIOS刷过的了,有时能开上10几分钟,有时出桌面就掉了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2017-9-8 16:18
3V 5V的电容再找两个换上,必须要换6.3V的。你的图片不清楚,不知道你换的是不是从其他电压处拆的钽电容。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-8 16:37
好的,我试下
作者: 我是哥    时间: 2017-9-8 16:38
有可能是cpu供电电压不稳定,如果有330换来看。主供电加焊试试
作者: 空格键    时间: 2017-9-8 17:18
我修到过一个 ! 开机 0.4掉电     问题是 5v转后级电压 只有3v  控制电压偏低 换了电阻好了   不知道能不能帮你
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-8 17:24
空格键 发表于 2017-9-8 17:18
我修到过一个 ! 开机 0.4掉电     问题是 5v转后级电压 只有3v  控制电压偏低 换了电阻好了   不知道能不 ...
我的是亮机过后掉电的,温控没问题的,没招了,没什么经验
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-9-8 19:26
着重查3.5V电容,及CPU供电查下…………。
作者: xutangjian    时间: 2017-9-8 20:08
有供电不稳定    3v5v    cpu
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-8 21:06
遇到掉电最烦啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 10:51
这种故障最好的方法就是示波器对比一下各个供电,信号
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-9 11:53
没示波器,多谢你的提示,目前在研究。。。。。。。。
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-9 14:22
这个电容通病 先搞了再说 说不到就ok了
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-9 15:29
你好,你说的是那一个啊,3V.5V那的吗?
作者: zhuchao333    时间: 2017-9-9 16:52
作者: stevenwen    时间: 2017-9-9 17:19
这种问题,用万用表测不出来的,只有示波器打,重点CPU 供电和待机供电
作者: Fly丶    时间: 2017-9-9 17:49
我应该修到过差不多问题的  干过显卡就好了
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-9 18:31
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:45
楼主修好了吗。。。。。。。。。。。。。
没有啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-9 18:40
排除了 bios  查 待机 和cpu 供电  稳定··内存 供电  显卡断开··· 转换 电压 ·· rsmrst#电压跳不跳 温控 ···
作者: zyh123    时间: 2017-9-9 19:19
基本上3,5V的电容问题居多,元件不良!我有遇到过好多台!
作者: 黄沙    时间: 2017-9-9 20:53
亮的时候把全部PG查一遍     看有没有不正常的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 21:10
没有,示波器这种故障就不好研究了,不行先把CPU供电检查一下
作者: 心不动    时间: 2017-9-9 21:45
最后还不行就加焊下显卡 啊哈哈
作者: 平心常    时间: 2017-9-9 21:50
问题还没有查出来吗? 我觉得温控这块也可以考虑下
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-9 22:10
最大的可能还是BIOS问题,需要刷合成的,如果换了多个BIOS还不行的话,查下温控也可以
作者: 6685858    时间: 2017-9-9 22:11
换3v5v滤波电容试试,测测温控电路。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 09:49
温控这块,我也没找出问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 09:51
你可以帮忙吗?。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-10 11:16
作者: wuaook    时间: 2017-9-10 11:45
这机子修到过CPU坏掉电的,还有显卡,所以BIOS排除后你这直接去掉显卡供电会不会掉试试看
作者: 李yyyy    时间: 2017-9-10 11:47
什么故障。。。。。。。。。。。
作者: 13755503344    时间: 2017-9-10 11:57
你这很明显就是有供电不稳定吗 你吧你之前冻过的地方好好检查一下  然后再打各大电感的阻值
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 12:15
好的。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢你
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 12:16
再摸索下。。。。。。。。。。。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-9-10 12:18
别的问题都弄过了  大多是显卡问题
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-9-10 12:22
这个机器好像有什么通病,楼主修好了吗?修好了分享一下
作者: xiaobao3g    时间: 2017-9-10 12:24
是不是上示波器量3V 5V波形正不正常。
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-9-10 12:58
加焊显卡有惊喜···································································································
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 13:53
我没有示波器,但3 5V 电容换了,一样的故障,==
作者: wojianglong    时间: 2017-9-10 16:05
估计是滤波电容出问题了
估计是滤波电容出问题了
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-9-10 16:24
wojianglong 发表于 2017-9-10 16:05
估计是滤波电容出问题了
3V  5V?.................................
作者: 五岳之巅    时间: 2017-9-10 16:30
刚修到一个,BIOS刷过,内存供电换过还是没好
作者: 品味咖啡    时间: 2017-9-16 18:26
我今天接到一台,故障差不多,开机半个小时左右掉电,掉电后又能开机进系统,不知道是不是3 5V电容问题,换了试试看
作者: 13842868342    时间: 2017-9-16 19:19
学习学习,沙发,沙发,学习这个限制字数的功能不好。
作者: 13845409799    时间: 2017-9-16 20:17
新人,咋没看到图在哪里,怎么看图~
