标题: A1278 有一个usb 不好用 [打印本页]
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-8 14:52
版号820-2936-b 此机有一个usb不好用  ,拆开主板量电压正常 阻值比另一个偏高 。接口也正常。 本打算先加焊usb管理芯片 。不小心碰到了 主板上的小电感发现一端断掉了 打开图纸原来是usb信号电感 。冲其他机器拆个装上 问题解决 。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:26
楼主  不要发这种纯文字主题贴   请配上图片
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-10 08:48
图片上传不了啊  不知道为什么
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 14:14
维修诺言 发表于 2017-9-10 08:48
图片上传不了啊  不知道为什么
是不是提示图片太大了  可以用QQ截图截一下再上传就可以了
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-10 17:00
试了就是不行  每次想发帖子 上传图片就是上传不了  提示太大  只能2m 一下  不知道什么情况
