标题: 百度出来是通病,可是小小白一枚,是在是很无助!求大神!! [打印本页]
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 14:42
百度出来我的问题 大概就是和我们论坛的三星笔记本R467 一样的问题吧。
可是小小白没什么权限看不了 帖子内容,实属无奈!
现在接着把我的问题总结一下!  15年同学那里收的三星R467笔记本!
①:现在 就是电池开机可以正常运行! (可以运行到电池没电)硬盘灯开始闪
②:电池开机进系统途中(未完全进入系统)插上电源 就会直接黑屏! 硬盘灯开始闪  然后就直接挑掉
③:不用电池,直接用电源插上开机 有时可以进去,有时进不去!硬盘灯开始闪  然后就直接挑掉
④:电池和电源均插在 笔记本上  按开机 大多数时候是进不去的,BIOS都看不到!硬盘灯 不亮!
⑤:电池开机 进入系统后,再插上电池  可以运行一段时间,然后也会自动关机!硬盘灯 亮! 关机后灭!
这是我笔记本目前的问题,我也怀疑是散热的问题 拆开看了下 CPU风扇不转检查看了一下 主板风扇接口不供电了,就用延长线接在了 USB上 开机就转了!
但是这个关机的问题 依然在!!!
小弟实在不知道怎么办,目前就只能先确认一下是CPU背部电容的问题,准备手动更换一下,可是咱们论坛的那几个帖子权限是在是太高了,看不了!
各路大神 可以帮小弟一个忙吗- -
对了还有一个问题 我怀疑是我排线的问题,有时候开机 能操作 但是 屏幕花屏了!
这个问题 我判断是排线的锅,因为 也就几次这样,!
这个电脑的配置不高,但是我用SSD和4g 内存 勉强可以操作 挂机还是可以的 现在 自动关机的问题 求帮忙解决一下!
谢谢了!!!
补充内容 (2017-9-9 17:05):
目前笔记本 已经从礼拜五中午12点左右 坚持到现在 没有自动关机了!我也不知道是为什么!难道是电源电压不稳?可是最近我也没有进行大功率 作业啊??实在是搞不懂了!!!
还要就是花屏的问题真的是 冷不丁来一次
补充内容 (2017-9-9 21:59):
贼难受,17点刚说 没有自动关机的现象了 6点就关机了,   烦死了!  看来我只能用我的电烙铁来教它做笔记本了!
作者: 心在飞翔    时间: 2017-9-8 14:50
维修,还是交给专业的维修人员去做,自己没有动手能力和专业工具,很容易扩大故障,得不偿失。
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-8 14:52
你这种情况    显卡 或内存有问题  个人的话,修不了 的
作者: Chinafix    时间: 2017-9-8 14:53
如果你是爱好者,还可以尝试解决一下问题,但往往是得不偿失。如果仅仅是为了修复这台电脑,就没必要了,你可以留下你的地址,会有距离你较近的维修工程师联系你服务的
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 14:53
谢谢提醒, 我自己也是一个伪电工,只要是自己的东西 都很想动手去尝试一波!(别人的东西还是抱有搞坏要赔的心疼)  只是这个笔记本 配置很老了,去送修的话  价格高 就被反撸了。还是抱着动手练技能的心态来修的!
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 15:16
花屏问题 可以不用去管,(我更多的是配为了配个图)
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 15:17
Chinafix 发表于 2017-9-8 14:53
如果你是爱好者,还可以尝试解决一下问题,但往往是得不偿失。如果仅仅是为了修复这台电脑,就没必要了,你 ...
是个爱好者,但是限于权限的问题 无法查看咱们论坛的 同问题的 帖子。所以只能开新帖了!
作者: 云飞子    时间: 2017-9-8 15:18
你这帖子真霸道,两位基地大咖为你来解答,真是羡慕嫉妒,,,,,,,,另外小兄弟按照大咖说的去做是没错的,如果你对这一行感兴趣何不来基地学习呢?那时你就是大侠纵横江湖,,,,
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 16:00
云飞子 发表于 2017-9-8 15:18
你这帖子真霸道,两位基地大咖为你来解答,真是羡慕嫉妒,,,,,,,,另外小兄弟按照大咖说的去做是没错 ...
杂说呢,时间不一样 感觉也会不一样,我职高机电班的时候 爱搞网络,现在出来工作了也不是 机电行业的,却在网络行业里 寻求机电的帮助, 想想我自己也是挺搞笑的。
主要是 这个要修的笔记本是我用来挂机用的!买好的挂机 感觉有点浪费,就这个笔记本我还给它上了块 120G的SSD呢
因为现在工作了 涉及的东西和工作有关的比较多吧。只能说 有需求的时候才会想到吧。  (这是真话)
假设我从事了这个行业 肯定就会在基地混了!更多的只是有需求和爱好。
作者: woku136    时间: 2017-9-8 16:01
这是 显存坏 ,或者显卡芯片不量 造成的
作者: yyh520    时间: 2017-9-8 16:10
进来学习
作者: 靓科电脑    时间: 2017-9-8 16:17
进来学习学习  {:4_113:}{:4_113:}字数补丁
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 16:43
这个问题不常见。主要还是自动关机的。希望大家帮我看看自动关机的问题 是电源问题 还是充电接口 或者是  cpu背部的nec电容问题 谢谢了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:09
只能说   这种问题 你个人解决不了
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 20:11
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:09
只能说   这种问题 你个人解决不了
句容的啊  我在江阴 是不是过了长江就是你哪里了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:36
以前在句容  现在不在那里了
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 20:37
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:36
以前在句容  现在不在那里了
这就尴尬了,我这个问题我百度出来的 是不是换一下CPU背部的 那个电容啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:39
谁都不能给你百分百的答案  专业做维修的 还需要检测一下呢
作者: 龙啸锋    时间: 2017-9-8 20:44
高手辛苦了 好想学到芯片级  难度太大了 还是要好好的学习的
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 21:02
好吧,我这里 只能司马当做活马医了  先拆开 肉眼看看哪里缺了 补焊一下 试试看
作者: 綤爺    时间: 2017-9-8 21:21
你想自己修就花几十块钱买配件耗材开撸呗 死马当活马医
作者: qq545316605    时间: 2017-9-8 22:05
无从下手啊, 论坛那个同型号 同毛病 的帖子看不了!
作者: 15700812579    时间: 2017-9-8 22:32
新手报到  学习学习
作者: 天意wx    时间: 2017-9-8 23:15
直接找个专业的给你检测维修吧
作者: 770a    时间: 2017-9-8 23:28
6666666666666666666666666666666666666666
作者: pengzijin    时间: 2017-9-9 02:24
你信不信  加焊一下显卡马上好 修到过三台了
作者: lk50d    时间: 2017-9-9 07:39
想自己试下,就先把大电容换了。
作者: huhaju    时间: 2017-9-9 08:42
你看不了就对了,维修还是交给专业人员比较好,不然故障扩大就不好了
作者: 彩色哥    时间: 2017-9-9 08:43
先用风枪,没有的话用电吹风 尝试加热下显卡。试试,反正自己捣鼓呗,
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-9-9 08:46
老司机!双击666+关注.....        老司机!双击666+关注.....
作者: qq545316605    时间: 2017-9-9 10:20
大神们 真的是厉害 我电脑从昨天下午开机到现在 已经没有自动关机的现象了 不知道啥时候就会自动关机!!!
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-9 10:37
看来设置认证效果很明显哦  不让看是对的,还有就是别怪我打击你 你这个问题就算是看了帖子 自己也无能为力的 一般情况下只能搞破坏罢了,这些问题的解决方法你知道要花多少时间和经历吗 谁随便一搜就可以看的话  那么技术太不值钱了,你这个明显的显卡问题或者就如你所说是接触不良 不管什么问题你先把眼前的解决了再说下一步
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-9 12:06
看着这屏是显卡的问题呀。修显卡200起,QQ:561015811
作者: tanlei    时间: 2017-9-9 12:28
还是找专业人士修吧
作者: fyg123    时间: 2017-9-9 14:16
爱好者的一般就不建议修了,有点难度!
作者: qq545316605    时间: 2017-9-11 23:28
不知道你说的是 花屏的问题吗  我的问题比较多。。。。
作者: qq545316605    时间: 2017-9-11 23:30
喜闻乐见了  看不了大神更新NEC电容的帖子,只能去百度,然后看到一个硬盘下面有个电阻 貌似可以引起这个问题 于是就跟着把 那个电阻扣掉了,缺发现问题更严重了  现在是  用电池进系统 跳出窗口加载时  硬盘灯先灭掉 然后 直接就全部跳掉了! 重新开机依然如此 根本进不去系统了,所以死马当做活马医   已经去除了CPU背部的电容了   求大佬帮我看看那些权限的帖子 里面是咋弄330的电容的 谢谢了!!!
作者: tengdong    时间: 2017-9-12 03:26
技术还是应该一步步学,不能够投机取巧。基本功要扎实。
作者: zyh123    时间: 2017-9-12 10:51
充电短路???!或者是独显有问题,!!!
作者: 大修    时间: 2017-9-12 11:11
这显然不是电容问题 ,不是所有的通病都一样
作者: 17607922182    时间: 2017-9-12 11:54
09年的三星、我家的三星R467跟你一样的型号、奔腾的CPU、T4600
作者: qq545316605    时间: 2017-9-13 13:23
是的啊 一样的啊 你的有这个问题吗- -
作者: bangnnd    时间: 2017-9-13 13:53
CPU电容出问题了吧 ,这个电容不怎么好换
作者: qq545316605    时间: 2017-9-13 14:04
这里我已经敲掉了,但是敲掉之前 我先把笔记本硬盘位置下的一个小电容也给敲掉了:'(:'(:'(
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2017-9-13 14:07
这个大电容和显卡但是有可能的。。。。。
作者: bangnnd    时间: 2017-9-13 14:10
是不是连壳没有拆就开口拆电容啊,你够胆
作者: qq545316605    时间: 2017-9-13 14:18
bangnnd 发表于 2017-9-13 14:10
是不是连壳没有拆就开口拆电容啊,你够胆
这个电脑的配置不是很高我加了条内存 然后用SSD120G的 硬盘换上去 准备挂机用的!  但是它老是自动关机 很无奈啊!!!
作者: qq545316605    时间: 2017-9-13 14:20
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2017-9-13 14:07
这个大电容和显卡但是有可能的。。。。。
显卡? 显卡如果虚焊的话用电池 可能也会自动关机吧 但是这个 应该可能不是显卡的问题吧。我猜可能是硬盘 的问题 突然断电或者接触不良导致的 系统自动关机。
还有就是插电源 开机 硬盘灯不亮  也不闪  然后显示屏一直黑屏就亮两个灯。
所以我就把硬盘底部的一个电阻敲掉了,然后问题没有解决 还有问题的花就是NEC电容的问题了!!!
作者: 17607922182    时间: 2017-9-13 14:56
没、我给他升级了下、光驱拆了换固态、开机10-12秒、CPUT4600换成T9600了、内存条2G的单条加了一根、现在4G、哈哈
作者: qq545316605    时间: 2017-9-13 15:04
17607922182 发表于 2017-9-13 14:56
没、我给他升级了下、光驱拆了换固态、开机10-12秒、CPUT4600换成T9600了、内存条2G的单条加了一根、现在 ...
我也是啊 我换T9600 开机进bios 进不去系统然后就把9600 就不知道去那里了  内存也是加了根2G 我是吧硬盘位  弄了快SSD啊  那你现在还在用吗??
作者: 17607922182    时间: 2017-9-14 10:52
qq545316605 发表于 2017-9-13 15:04
我也是啊 我换T9600 开机进bios 进不去系统然后就把9600 就不知道去那里了  内存也是加了根2G 我是吧硬盘 ...
在用啊 、不过那台电脑给我老妈用了、给他装了个影子系统、他又不怎么会玩电脑、装个影子系统不怕他玩坏了
作者: bangnnd    时间: 2017-9-14 10:57
小电容不要也没有关系 就怕是小电阻 ,这关系就大了
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 11:22
这好像是花屏,要拆机出来重新种显卡
作者: 临海036    时间: 2017-9-14 11:33
有表的话背面电容量下就知道了  改四个钽电容就行了
作者: lyuejin    时间: 2017-9-15 13:58
              给楼主点个赞   这种精神是好的
作者: qq545316605    时间: 2017-9-15 15:40
你这么一说 好像真的是小电阻了。。这些尴尬了- -
作者: 于跃    时间: 2017-9-15 15:47
汉国显卡了了么 这个花屏可能跟显卡有关系啊
作者: qq545316605    时间: 2017-9-15 15:50
不是 这个花屏不是主要的,有人说显卡虚焊也会导致 开机进入系统 过一段时间 重启。。但是我的电池开机的花 能用到电池没有电的。
作者: q759315349    时间: 2017-9-15 15:54
我在江阴的!Q759315349 你可以拿过来看看的!
作者: qq545316605    时间: 2017-9-15 15:56
需要问题验证的- - 大哥在江阴那里啊。。
作者: qq545316605    时间: 2017-9-15 16:15
我 试着加了一下微信 看到回复啊- -
