查看: 1847|回复: 4
[已解决]
P8H61-M LX PLUS跑乱码
发表于 2017-9-8 13:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题开机跑乱码,按一下复位键居然正常跑码,跑完亮机瞬间重启又是狂跑乱码,一直按住复位键可以正常亮机进BIOS,此时松开复位键不重启,但复位键再怎么按都不能重启,在BIOS里操作可以重启,然后又是狂跑乱码。。。有哪位大神知道怎么回事吗?
补充:
这块板还有个问题是小喇叭声音嘶哑,主板上电后不时的嗒嗒响,很小声。
看点位发现是OQ202驱动小喇叭,NPN三极管B极一直有0.6V左右的电压,明显不正常。
该三极管B极电压由PCH直接发到822排阻ORN201再到三极管B极,822排阻一端0.6V另一端0V,证明PCH没有发信号到排阻,排阻自己漏了0.6V出来,果断换了822排阻。
再试机居然能正常跑码了,复位重启也正常了,就这么莫名其妙的好了?
再看看点位图,有个RSTCON#信号也经过这个排阻,会不会是因为这个信号漏电导致反复跑码?
发表于 2017-9-8 20:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况   必须得先刷一下BIOS   必须的
点评
BIOS在发帖之前已经刷过。 这块板还有个问题是小喇叭声音嘶哑,主板上电后不时的嗒嗒响,很小声。 看点位发现是OQ202驱动小喇叭,NPN三极管B极一直有0.6V左右的电压,明显不正常。 该三极管B极电压由PCH直接发到8  详情 回复 发表于 2017-9-9 01:51
发表于 2017-9-9 01:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS在发帖之前已经刷过。
点评
只能说有这个可能性,毕竟是822排阻。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:21
发表于 2017-9-9 06:13:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以刷BIOS程序试试看
发表于 2017-9-9 09:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jdwx2018 发表于 2017-9-9 01:51
BIOS在发帖之前已经刷过。
看点 ...
只能说有这个可能性,毕竟是822排阻。
