外星人时显时不显(可能是通病)
stevenwen
2017-9-8 12:57
外星人时显时不显(可能是通病)
很久没修到外星人了,前天来修了一个,型号不记得了是个17寸屏的,客户说是有时显,有时不显,收到看就从没显过,不显的时候大写键能亮,第一感觉显卡问题,后面一个盖子拆开,一个独立大显卡,拆也很好拆,拆下修显卡吗?突然觉得这个设计很眼熟,以前修过:去年遇到个一样问题,修的显卡就好了,但是老是返修,就差点换显卡板了,最后折腾了很久,最后换屏线好了。 这个会不会也是屏线,拆屏,重插,好了,再把屏拔掉,用酒精刷了,想这样应该管的久,直接装完,晕,又不显了,没插好?又拆,插,拆插,拆插,反复几次都不对,怪了? 又拆主板屏线那头,还是不对?屏线要换?用放大镜看屏接口,问题出来了,屏线一边没插进去,这个屏线要使劲插,前面反复插几次居然都没插进去,装机反复没再出问题。提醒各位这个屏线要使点劲插!!!!!!
一直走下去
2017-9-8 13:12
外星人的不好插~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
libangzhi
2017-9-8 13:18
外星人修的很少 学习了 以前没有遇到这样的故障
灬会红
2017-9-8 13:37
这样 的套路 第一次 遇到 之前有个 直接换了显卡 也是时显时不显的
zouxibo
2017-9-8 13:48
使劲才能插进去,这个啥情况呀。好现实的外星人。WU WU 。
魔鬼的酒
2017-9-8 14:09
楼主捡钱喽
小小学徒工
2017-9-8 16:31
遇到屏线接触不良的一般都会插好后用 胶棒沾死
天意wx
2017-9-8 22:22
也可以直接在屏线上两边轻微点焊锡 焊稳
zhoutao
2017-9-8 22:39
给你使劲插 还要给你钱 有点不好吧 这种问题偶尔别的机器也会遇到 楼主捡到死鱼了
一卒
2017-9-8 22:48
外星人的显卡不好修 又大又厚
陈家刚
2017-9-11 14:44
好难遇到吧
hnxylyly
2017-9-11 15:21
不神器吧...一千多..每个人都买得起
hudaohai
2017-9-17 15:10
居然是屏线没插进,唉
H55
2017-9-17 15:39
jiana捡干鱼的 故障。 爽
