标题: ACER 4740G LA-5681P REV:1A 简单维修 [打印本页]
作者: 420773374 时间: 2017-9-8 12:45
这个机器的特点:
不装CPU会掉电自动触发自动掉循环,
BIOS问题也会掉电自动触一次,自动触发再不掉
不装内存不会掉电,电流1.52,装内存最高1.6
待机0.022-0.026
CMOS电池不装会二次重启
客户拿来说开不了机,上电一看1A多,说是主板问题,报价300-600,放这修把。打发走人。
这个一看就是公共点大短,拿起放大镜全班仔细找,果然一个电容样子异常,洛铁去掉,待机0.02,以为还短路呢,后来发现这机器待机就是这样
但是还是不亮,测量供电都有,果断找了个BIOS刷,亮了。BIOS论坛有我就不传了。
作者: snxwy888 时间: 2017-9-8 12:48
应该是通病,我也修到过。。。。。。。。。
作者: qw1824290389 时间: 2017-9-8 13:50
测试好的BIOS 你怎么不发
作者: 420773374 时间: 2017-9-8 14:22
论坛大把的,你下个有实名认证的基本都可以亮
Powered by Discuz! X3.4 |
