标题: ACER e1-422G 不开机 屏闪 [打印本页]
作者: 武汉银河科技    时间: 2017-9-8 12:39
今天接到一台Acer  的笔记本 型号是E1-422g
AMD板载处理器   故障时开机 屏背光一闪一灭  不停的闪   没有时间搞 放了一个晚上  第二天又可以开机了  开机进系统蓝屏  请问这种 有什么通病没   求助各位大神了
这个机器 很多都是桥问题   但是我这个现在不确定是桥还是CPU
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2017-9-8 12:42
我估计就是桥问题,这个得把换个桥试一下,有可能换了就好了
作者: yyh520    时间: 2017-9-8 13:17
进来学习
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-8 13:31
我修到一个三星也是板载AMD的CPU,也是闪屏,最后加焊了CPU搞定。
作者: 龙城楠楠    时间: 2017-9-8 13:47
大家一起分享经验,谢谢大家了。。。。
作者: 437898257    时间: 2017-9-8 14:00
检查下是不是屏线问题或者屏的问题
作者: link240    时间: 2017-9-8 15:16
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 20:25
我感觉是控制屏供电开启信号的东西问题   要是桥发出的 就是桥问题
作者: 天意wx    时间: 2017-9-8 23:11
先排除是否由bios引起的
作者: pengzijin    时间: 2017-9-9 02:28
显卡或者屏线  磁感应器  屏背光控制供电等 用示波器去测量 看哪一个不稳定
作者: 咖啡在暖也不    时间: 2017-9-9 09:50
作者: 小小黑客    时间: 2017-9-9 11:50
嗯  闪屏的话会不会是信号问题   还有电压   然后蓝屏可能是显卡吧
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-9 11:53
作者: 【表情】    时间: 2017-9-9 11:54
焊一下试试 我之前就有一个焊一下就好了
作者: 德玛希亚    时间: 2017-9-9 11:59
大哥,你至少拆开机先看一下吧,三不动就想着通病……。
作者: 天崖流浪    时间: 2017-9-9 12:33
屏19V 供电和3.3V信号查一下   你是的这个情况 可以是休眠电压的问题
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-10 10:28
BIOS    宏碁的电脑好多都是BIOS问题会这样
作者: 3180222    时间: 2017-9-10 12:36
估计就是桥问题,这个得把桥jiahan试一下,有可能换了就好了
我估计就是桥问题,这个得把桥加焊试一下,有可能换了就好了。。
作者: zyh123    时间: 2017-9-10 12:40
屏,屏线,显卡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
