标题: 戴尔n5010 内接不亮外接花屏 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-8 12:16
收到同行一台戴尔n5010点不亮,戴尔机器一般都有报警提示,我一般习惯先看电流,其次报警,看电流像是显卡问题,在听一遍报警8声,问题应该在显卡这一块,a卡216-0772000,先加焊吧,然而还是不亮,外接花屏,不应该啊,一般加焊都能好的,加焊坏的几率也是有,这种情况遇到的很好 基本都是一次性加焊好的,难道不是显卡问题,上论坛寻了一番,有好几位外接花屏内接不亮,加焊 换显卡都没搞定,没这么悲催吧,看看显存8颗我的天啊,8颗一对一对换不搞死了,想来想去还是想换个显卡试下,修笔记本也有大几年了,这个显卡遇到一个坏一个,在加上a卡本身质量没n卡好,加焊也有可能坏了,BGA效时热风的,用了四五年了,经常加焊温度不均匀,时不时要延长时间    有时候也因BGA的问题把显卡加焊坏的。最终还是决定坏一个,因为BGA的问题,这种a卡我都会把上面的无铅用洛铁剃掉改换有铅的,这样做成功率会提高,而且芯片也不会因加热温度多高而坏,换完新的216-0772000,结果还是没有另我失望,上机ok
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-8 12:18
图片没上传成功  从新上传  没修好和修好的图
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-8 12:30
图片怎么上传不了呢  咋回事 上传就提示网络异样
作者: 微笑本本    时间: 2017-9-8 12:30
一般的话,加焊还是能好的。反正我还没换过5010的显卡
作者: 潇洒小子    时间: 2017-9-8 12:31
只能一张一张传  为啥呢   有点搞不懂啊
作者: jsxzcy123    时间: 2017-9-8 12:32
还是换用的时间长,不返修。收钱也收的多
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-8 13:35
216显卡,有些是因为BGA出热风不均匀加焊坏,有些是本身质量就存在问题。有台惠普的机子我是连拆3个料板的显卡做了才做完美。
作者: 87957907    时间: 2017-9-8 14:31
显卡问题多点 ATI的!!!!!!!!!!!!!!
作者: 3180222    时间: 2017-9-8 17:20
我就想。这么老机子,还有必要换桥吗
作者: 3180222    时间: 2017-9-8 17:21
我一般都叫客户换机器了,换了显卡,能用多就?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-8 19:20
这个显卡坏得很多很多
作者: lk50d    时间: 2017-9-9 07:43
直接干显卡了。。。。。。。。。。。
作者: 便当男    时间: 2017-9-9 09:34
这机器 显卡坏的多的很.还有就是n5110
n5110 这个机器北桥坏的 太多太多...
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-9-9 09:47
216这个显卡特别容易坏 坏了很多了
作者: syejings    时间: 2017-9-9 10:18
嗯。这个机子显卡真的号头疼。。
作者: aiger2253    时间: 2017-9-9 10:51
加焊不行,只能重新做显卡。也没有其它办法
作者: 维修峰哥    时间: 2017-9-9 10:52
这一般都是显卡芯片的问题,不好搞呀。需要直接换新的。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-9 11:33
216-0772000  009很容易坏 加焊无效
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-9 17:48
有的显卡你这么焊都不行,只能植株
作者: 810902829    时间: 2017-9-9 17:49
作者: 王效峰    时间: 2017-9-9 19:12
高。高手啊。有东西什么都好修啊。没有东西用什么修啊
作者: zhang5201    时间: 2017-9-9 20:14
大兄弟, 今天我也遇见了 只不过是不过内存,加热北桥好了,不过显卡温度一直老高,九十几度  ,但是CPU ,桥温度却是正常的 六十几,  用鲁大师测试温度,显卡温度不上,一直稳起的,搞不清是撒子原因?    遇见过没有  显卡温度高老,但是一直稳起
作者: jackey0008    时间: 2017-9-10 11:40
作者: lyuejin    时间: 2017-9-10 11:50
                         A卡确实容易坏
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-10 11:59
呵呵   大家都说换机器  换机器怎么挣钱啊   哥哥们
作者: 574589511    时间: 2017-9-10 18:42
这种问题基本都是显卡坏,要么加焊好了,要么直接换
作者: 363588082    时间: 2017-9-10 18:53
直接干显卡 或者显存,。。。。。。。。
作者: abcd4    时间: 2017-9-10 19:34
楼主好牛逼  说了半天不还是换显卡吗  不知道我的三十个字的,够了吗
