标题: 华硕X42J不触发 板号:K42Jr REV.3.0 [打印本页]
作者: 鑫源科技88    时间: 2017-9-7 21:48
插上电流表电流由0.03降到0.01,待机电压正常,测EC条件:11脚+3VS只有1V不正常   14脚EC_RST#3.3V 正常  17脚LID_SW# 3.3V正常  56脚PM_PWRBTN#2.85V  无跳变  不正常   67脚 SUS_PWRGD  3.2V    74脚+3VACC 3.3V   86脚VSUS_ON  3.2V    106脚ME_SusPwrDnAck   3.25V   112脚PM_RSMRST# 0V   120脚AC_IN_OC#  0V    124脚BAT1_IN_OC# 2.9V    125脚PWR_SW#  3.3V  按开机键有跳变 小弟学习不久  请大神们帮我看看是哪里的故障  并附上图纸和点位 chinafix.com.cn迅维网_ASUS_K42JR图纸.pdf (2.3 MB, 下载次数: 19)
