标题: 宏基4560G 卡LOGO偶尔能进入系统 [打印本页]
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-9-7 20:49
开机卡在ACER LOGO进度条,拆键盘,后能进入系统,开关机几次又卡在那了,换了硬盘也一样,拆机,裸板外接显示器,开关机10几次都很快过进系统,一点都不卡,然后装机插上屏线,其它什么都不接,开机又卡在ACER LOGO进度条了,有那么一两次能进入系统。刷BIOS无果。加了两个330也一样,不知道那一次高兴了就进去了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:57
裸板点还是一样的话  先刷BIOS   不行的话 就拆外设  拆一个  试一下  只能这样了
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-9-7 21:18
就是裸板测试可以的,接的是外屏,BIOS也刷了,没用
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2017-9-7 22:12
键盘是不时挂着................................
作者: xxx990    时间: 2017-9-7 22:24
一般卡logo确实是要先拆硬盘,再拆光驱,最后刷BIOS,用完还卡,是不是BIOS刷错了啊!
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:56
排除外设 之后查桥相关
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-9-8 07:53
把所有外设一个一个拿掉,包括声卡网卡CARD卡
作者: 抚顺陈伟    时间: 2017-9-8 07:54
当然先简单拆卸硬盘,光驱,键盘,之类的设备,希望你修好,给大家公布维修结果
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-9-8 08:34
接外屏,能正常进入系统,每次关机开机都正常
作者: yesli    时间: 2017-9-8 08:54
接外屏能进系统,内屏不行。你看看把摄像头扯了会怎么样
作者: 五岳之巅    时间: 2017-9-8 08:58
把显卡驱动卸载并删除驱动文件,试一下是不是每次都能进
作者: guo861218    时间: 2017-9-8 10:50
作者: yichukun1    时间: 2017-9-8 11:12
裸板还是一样的话  先刷bios  外设  南桥  一定会好
