技加GA-880GM-D2H触发掉电通病
zskenge
2017-9-7 20:19
技加GA-880GM-D2H触发掉电,触发3秒掉电不是IO检测电压问题,看到CPU座旁有两只三极管Q9 Q10 .这两个三极也是78LMT-DS2通病....换了就马上亮机
句容诚信电脑
2017-9-7 20:24
最好把原理写出来 这样大家才能看明白
永不放弃LYH
2017-9-7 20:25
看起来应该是温控问题导致的触发3秒掉电
melody198601
2017-9-7 20:49
这两个三极管是控制什么信号的?
会员523445
2017-9-7 21:31
这两个三极管是温控电路,这个故障可以参考以前我发过的帖
lsh5535
2017-9-7 21:31
脸笔和平共 脾气是昌是是昌是是为为中为为煌为揫的揫
wangtwotwo
2017-9-7 21:39
楼上的是什么情况 你这样搞就不怕被封号ma
woku136
2017-9-7 21:51
melody198601 发表于 2017-9-7 20:49
这两个三极管是控制什么信号的?
CPU 管理芯片的 开启信号吧
lcfyeyu521
2017-9-7 22:04
具体是做什么的压 看的不是怎么明白
dwp740227
2017-9-7 22:31
具体是做什么的压 看的不是怎么明白,如能把图纸和原理说一下,更有说服力。
weiyandiannao
2017-9-7 23:28
有可能是温控有关的芯片 不过台式机的温控真的好少去查
バ幸福De右岸
2017-9-8 06:06
最好是把这个通病的原理也给写出来,这样大家都明白的
我乃小柯
2017-9-8 08:31
台式机的温控真的好难搞,有两个信号。PROCHOT#与THERMTRTP#这两个信号分别代表着intel第三代主板温控技术。前一个是热量控制,通过降频来减少功耗达到降温。后一个是超过温度热断路的临界保护值了就会cpu直接拉低这个信号通知南桥我要热死了快送医院,sb收到后直接转换到s5状态。
chouwanqing
2017-10-8 14:24
试试看得不得.多谢分享非常感谢!!!!!
5605245
2017-10-8 21:22
这个是温控问题导致的触发3秒掉电
a33194
2017-10-18 12:33
我的 触发马上掉电 不知道是不是 这问题啊 短接绿线 各电正常
张后伟
2017-10-18 12:39
好资料,已收藏了。。。。。。。。。。。。
多多
2017-10-18 12:46
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 20:24
最好把原理写出来 这样大家才能看明白
看起来像EN线路上的组合三级管 但又好像是温控
