查看: 4726|回复: 24
[手机&平板]
上电触发定电流222MA维修思路
发表于 2017-9-7 20:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在实地一个多月过去了,干完A8过后又一个挑战,拿到板第一时间检查板的外观,有没有修过, 是否进过水,电子元件有无发黑等,如果没有发现异常!下一步接电看电流,通电后发现无漏电,触发后定电流222MA
U1202慢慢发热过大,第一直觉有短路,从定电流分析--定电流220左右是显示电路有问题,先从PP_GPU供电查,打U1202电源芯片周边PP_GPU电路的电容是否有短路,“的”第一个就中了,C0442电容短路,说明这个回路有短路
这路是给A8的GPU供电的PP_GPU相连的有11个电容经两个电感到主电源,先排除是否是主电源短路吧,把相连的两个电感去掉,问题还是一样,那就后级电路了从简单拆起,可不能先干主CPU。
最后确认还是是A8有问题,还好我也是过了A8的,信心满满,干了两个星期的A8已经差不多完全掌握了重做A8的技巧。开工干A8,下完A8后,上电看电流,触发后电流正常十几MA。下完没除胶前看一下PCB板焊盘和A8焊盘有没异常,除胶后再检查一下焊盘有无短路现像
有无掉绿油的,掉绿油的要补上。下A8最好是中层也要一起处理,不能下完不分层就直接上上去,这样可能你吹的时候爆锡也会短路,所以不要偷懒,在这里再提醒一下新手,中层一定不要上锡太多,上到平CPU面就行了,多了很容易短路,把下层植好锡吹上去自动归位再吹5秒,降温后再通一下电,维修最好做的每一步都要通一下电看一下电流,记下每一步的电流,这样你才知道你的每一步有没有问题,正不正常,通电触发没上层是80MA左右电流,正常后再上上层。上上层最好是能动下,这样可能连锡的会拉开,锡少没连一起的也可能动一下连一起,(这是个人观点只做参考),上层上完冷却完再通电--触发--OK完美开机上图,修机跟着老师讲的思路走,你会发现少走很多弯路,直接一步到位找到问题点在哪。这次这个问题点是A8CPU有短路,重做CPU问题解决,维修结束!
评分
参与人数 9下载分 +23 +4 收起 理由
123a123a123 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
天赐福兮 + 2 请问是那一位大神 编号多少
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
凤城 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
查看全部评分
本文由 会员1114414 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2017-9-12 16:18:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害了,学习》》》》》》》》》》》》》
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-9-8 09:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
实地学员就是6啊。
点评
我艹 这是逼出来的~~~没有这手工看老徐弄死你不  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-9-8 09:32:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰,手工也不赖,高手啊
发表于 2017-9-8 21:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主A8干得很好,PP_GPU正常阻值是多少呢?
点评
一般万用表 80左右 因表而已 通常都会这个值 不会相差很多  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:09
发表于 2017-9-8 22:13:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你测量出来GPU供电阻值是多少。
发表于 2017-9-8 23:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-8 23:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
250313118 发表于 2017-9-8 09:44
实地学员就是6啊。
点评
也是,没办法。不逼不出成绩啊。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:33
发表于 2017-9-8 23:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问阁下是那一位大神~~~请把你的编号说出来  让我明天去教室仰秣一下。
点评
不敢当!你也是这期的实地的?  详情 回复 发表于 2017-9-12 06:56
发表于 2017-9-8 23:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这一路好多正常的时候都会叫。。
发表于 2017-9-8 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加热后阻值会下降到几欧,温度正常后阻值恢复蜂鸣档就不响了
点评
说的对。初学者还会带电测,蜂鸣肯定响的。。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:35
发表于 2017-9-8 23:27:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
什么编号发来   研究研究 6666666
发表于 2017-9-9 09:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也是,没办法。不逼不出成绩啊。
发表于 2017-9-9 09:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-9-9 11:11:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二百多定电流怎么确定是显示方面的问题呢
点评
看电流维修有讲,220MA是显卡,这个也不是100%的,还要自已判断一下。  详情 回复 发表于 2017-9-12 07:03
发表于 2017-9-9 16:14:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补得漂亮,介绍哈经验。。。。。。
点评
点绿油要用尖一点的针,绿油怕点多就点到一个平面,刮薄点,要不点上去可能会很多!  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:24
发表于 2017-9-9 19:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常完美思路和手工,赞赞赞!!!
发表于 2017-9-10 20:02:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU做过的机器废了一半了
点评
干CPU一定要干到每次都成功,这样通常都没有什么问题,想好点可以加点黑胶  详情 回复 发表于 2017-9-12 07:11
发表于 2017-9-12 06:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不敢当!你也是这期的实地的?
发表于 2017-9-12 07:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七里香。 发表于 2017-9-9 11:11
二百多定电流怎么确定是显示方面的问题呢
发表于 2017-9-12 07:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回音哥 发表于 2017-9-10 20:02
CPU做过的机器废了一半了
