标题: 惠普Q117不开机求助 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-7 19:40
标题: 惠普Q117不开机求助
惠普Q11OS7不开机  触发1.2不跑。BIOS刷了 南桥换了  故障还是一样  电压都齐的,没进水  CPU也换了还是一样  求大神告诉有什么通病
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:17
不过内存吧  查内存的工作条件
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-9-7 21:29
见你说换了南桥,是双桥的,还是单桥芯片组的?,
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 23:00
这板子应该是单桥的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-8 08:06
会不会自检哪里没有过吧    看一下把内存拿掉电流多少    然后断开显卡耦合   看看    这样可以去判断是哪里没有过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-8 10:40
到底是不触发还是有触发不开机>?电流到多少
