新款APPLE A1534金色笔记本USB不能用
zhouweichuan
2017-9-7 16:52
机器原先客户拿来的问题是屏碎,换完屏后USB不能用系统里提示电泳不够,量接出来转接口上USB供电电压只有2.2V,充电都没有问题,在某宝上订了充电接口加排线现象依旧,哪些大神遇到过这种问题不吝赐教一下了 谢谢!
〆鹧鸪﹏哨、
2017-9-7 16:57
主板拆出来量量条件看看。
xxbbllll
2017-9-7 17:01
修主板吧! 这种没办法了
zhouweichuan
2017-9-7 17:16
就是不知道主板哪儿出问题了
zanshengwei
2017-9-7 17:22
只少要5V 吧,如果有点位的话改个电压
zhx9544
2017-9-7 22:27
这板子小的和手机主板一样,修的时候一定要注意
天意wx
2017-9-7 22:48
直接查下USB接口的5V 来源
zhouweichuan
2017-9-8 10:08
直接在转接口上加个USB转接线外借个5VUSB供电就可以用了 喊客户将就用
バ幸福De右岸
2017-9-8 10:43
查一下usb供电的5v来源,修一下
QFIXIT
2017-9-9 12:34
是主板接口的掉元件了吧,要多查一下电路
孤独=真理
2017-9-9 14:20
电压不对啊 找电压修啊 可以搞好的
未来飞飞
2017-9-24 16:05
我记得是5V-S4电压经过一个USB芯片转换的
q2142180
2017-9-24 16:40
电源管理芯片!或电池管理 附近有电容漏电!
yjcwy
2017-10-22 17:17
如果只是电压问题,是比较容易修的,苹果的USB供电是受一个IC控制的,可以先对地打一下USB供电的阻值
yuyeguying
2017-10-22 17:30
如果只是供电问题的话就找出5V转换管,量下前后级。找到问题干掉他。这种供电类的问题都小问题。
zbg
2017-11-1 10:00
只少要5V 吧,如果有点位的话改个电压
辉煌明天
2017-11-1 10:11
可以断开 拉个5V过来应该就可以了。。。
1226143370
2017-11-1 11:48
就是主板的问题啊 ,拆出来修咯
bopiji
2017-11-2 09:39
考虑下屏上摄像头的线是不是拉低了
狠狠心ミ外星人
2017-11-2 13:54
修个USB供电还用发求助帖吗 ····
lixiangliuyi
2017-11-2 13:56
找个图纸,查下usb供电来源就好了呀,
zhaoyajun0558
2017-11-2 22:00
tpye-c修USB真的很难,没料修啊.
sssyfh
2017-11-3 00:01
弱弱的问一下 可否拉一个5V过去呢???????
你是浮夸
2017-11-3 00:18
检查下5V转换电压,是否有掉件或断板?
woshidianpa
2017-11-3 02:01
电压偏低了。这个有图纸的话应该不会太难吧
辛程
2017-11-19 12:59
接电源能开机吗?不能可能是输入检测有问题
顺通科技2099
2017-12-1 09:59
电压不够的 有电容稳压的 是不是这个有问题 不行拆掉直接飞线也行的
HTKJ-08551988
2017-12-1 10:05
查一下USB的供电呗,正常是5V左右的
xiaobian123
2017-12-1 10:19
376446567
2017-12-1 10:20
换屏应该和USB没有关系,主板拆出来看看
weiyandiannao
2017-12-1 12:41
看一下5v的来源 实在没有办法 测一下有没有短路 没有短路就飞个5v试一下
rimnmgds
2017-12-1 12:51
看看供电是哪个芯片发出的
redfish133
2017-12-1 13:45
最怕这种本子了,而且还是亮机的。
1234punk
2017-12-16 13:55
感觉如果是USB少供电 可以飞线 但是 我遇到事A1534 开机 一会 花屏
1234punk
2017-12-16 13:56
我加焊了内存 现在是2个小时 才花 但是感觉直接换内存 有点莽撞 只能 退了 这种内存很贵 有风险
