标题: 请问各位大神图中的电阻是什么的! [打印本页]
作者: zjddwzq    时间: 2017-9-7 16:44
请问各位大神图中R765是什么电阻,用什么能代替?我找了一个装上屏不亮,原来的装巨烫!
作者: lajidong    时间: 2017-9-7 16:52
开机后RUN_ON#应当是低电平,Q59截止,R765截止,不应该发烫
查一下RUN_ON#信号,如果信号正常查Q59是否损坏
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-7 16:57
还是信号有问题,换一个Q59试试
作者: zjddwzq    时间: 2017-9-7 17:00
查一下RUN_ON#信号,如果信号正常查Q59是否损 ...
Q33已经烧胡了,换完以后能开机了,显示也正常,开机过程中小小的响了一声,再开待机已经0.1多了但是开机还是能亮的,只有R765巨烫,不知道用什么替换!想替换R765试试呢
作者: lajidong    时间: 2017-9-7 17:23
zjddwzq 发表于 2017-9-7 17:00
Q33已经烧胡了,换完以后能开机了,显示也正常,开机过程中小小的响了一声,再开待机已经0.1多了但是开机 ...
如果是正常的主板,拆掉R765照样亮。明白我的意思了吗?R765和Q59是为了关机后放电的,正常开机时R765根本就不会导通,不会有电流流过
作者: zhx9544    时间: 2017-9-7 22:24
                 这个R765不装也没事吧、?
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:50
直接去掉R765 看看屏能亮不
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-8 10:45
这个电阻可以直接去掉的
作者: zjddwzq    时间: 2017-9-11 10:50
换了Q59,换了屏已经修复,谢谢各位!
作者: cn1990    时间: 2017-9-11 10:52
下拉,保护的作用!
作者: 怀雪    时间: 2017-9-11 11:06
阻值对的就行了,没什么特殊要求,原来的烫说明别的电路有问题
作者: 龚    时间: 2017-9-11 13:05
拆了用锡连接上就可以!没影响的
