求助惠普1020plus电路维修
15384889954
2017-9-7 16:22
求助惠普1020plus电路维修
,惠普1020plus,插电没反应,十来秒钟后,嘭的一声,打开发现电路板上的一个35V 680uf的电容爆了,去店里换了个电路板,插电还是没反应,店家还让换主板,再换比打印机还贵了,我是搞手机维修的,基本检测都会,请问大神们这种情况应该是哪里的问题,应该检查哪里?如图左下角电容
15384889954
2017-9-7 16:49
如图,左下角的那个电容爆了,电路板又换回来,店家换了电路板还不行,又让换主板,最后要四五百,比打印机都贵了,所以没换
manzxq
2017-9-7 20:46
目测,问题不大,找个老师傅给你修修吧,求师傅收费30-40吧,
15384889954
2017-9-8 15:45
问题是我们这没有个靠谱的师傅,花了200都修不好
xiandaihuakeji
2017-9-8 19:49
按照型号 测。哪个坏了换那个。你修手机应该有工具吧
江小南
2017-9-9 17:24
换了电容 电压好了吗? 输出电压高吗?
江小南
2017-9-9 17:25
主板用手摸 有地方烫吗? 有地方短路吗?
tengdong
2017-9-11 02:10
开关电源坏一般不会只坏一个零件。
蒜坛子
2017-9-11 12:36
1020没遇到过爆电容的情况,楼主家的电压稳定吗?
13571003399
2017-9-12 21:46
先更换35V680UF电容测量输出主电压24V正常吗?要是电压低于22V打印机就开机不正常了,或者是就不开机。
15384889954
2017-9-15 15:39
15384889954
2017-9-15 15:40
主板两处断裂。果断飞线。。。然后换电容不会发烫了。看来爆电容是短路造成的
15384889954
2017-9-15 15:42
然后还是无输出电压,换了的电容处也无电压。测了一下。发现有个方形保险烧了。换了个这样的玻璃管保险
15384889954
2017-9-15 15:43
15384889954
2017-9-15 15:45
15384889954
2017-9-15 15:46
15384889954 发表于 2017-9-15 15:45
然后就成了这个样子,,一部分有24,到了输出接口又没了。
15384889954
2017-9-15 15:47
15384889954
2017-9-15 15:49
红圈区域没电压。右侧黑色方形继电器上方都是220,到继电器没有了。测试继电器正常,上方到左上角24V正常。到左上角电容那往后又没了。
15384889954
2017-9-15 15:50
15384889954
2017-9-15 15:50
15384889954
2017-9-15 15:51
求高手指教一下下一步该怎么办。。没有电路图,红线区域弱电板背后小零件太多。。看不懂
爱你蓝
2017-9-19 00:22
电源电压输出太高了 把其他板子烧了
cqwzxw
2017-9-21 09:29
如果你会用万用表基本就修得好,这是最基本的电路了。
oyyp
2017-9-21 09:32
直接换一下电源板算了。。。。。。。。。。。。。。。
