E420 奇怪问题
a842028812
2017-9-7 16:17
E420 奇怪问题
E420 没有电池 插着充电器 开机进系统 软关机之后 再开 无法再开必须要拔掉充电器再插上才行 BD95280已经换过了,一样
小名四个圈
2017-9-7 17:41
什么系统 Windows10? 换win7试试
句容诚信电脑
2017-9-7 20:55
是不是RTC电路的问题
knlaptop
2017-9-7 21:47
zhx9544
2017-9-7 21:58
再开不法开是不触发吗?
天意wx
2017-9-7 22:51
不能二次触发的时候查下 触发条件 按照时序查
バ幸福De右岸
2017-9-8 10:46
在不触发的时候查一下触发的工作条件是否满足,rtc电路,BIOS程序刷刷
a842028812
2017-9-8 11:52
BIOS芯片待机没有供电,这个本子 待机的时候 也没3V 5V,查了半天了
易修维捷
2017-9-8 12:34
这个机器修过一次,故障跟你的很像,关机电流没有完全关掉,1.5V的电压没有关掉,造成的你查查是不是有电压没有关掉,最后查到是EC线路那里出了点问题,
