标题: V4000开机掉电 [打印本页]
作者: zjgwh    时间: 2017-9-7 16:06
标题: V4000开机掉电
今天收到联想V4000一台,开机掉电,求助
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-7 16:18
怎么个掉电法
作者: zjgwh    时间: 2017-9-8 14:40
开机第一次大概十秒钟掉电,再开基本上不显示就开始掉电了,刷BIOS不管用
作者: 抺去回忆    时间: 2017-9-16 15:19
楼主修好了吗,我手上也有一台一样的故障
作者: 兴海电脑精修    时间: 2017-10-24 22:33
我也有这样的一台,开始客户拿来放了个电就好了,第三天客户又拿回来了,查电压都是正常的
作者: jena7    时间: 2018-1-8 12:29
显卡问题吧
作者: zjgwh    时间: 2018-1-10 08:00
jena7 发表于 2018-1-8 12:29
显卡问题吧
感谢回复,电脑已经处理了。  。
作者: 腾达电脑1    时间: 2018-3-29 14:52
怎么解决的  我也有几台   一样的故障
作者: zjgwh    时间: 2018-5-3 17:19
腾达电脑1 发表于 2018-3-29 14:52
怎么解决的  我也有几台   一样的故障
没有解决,电脑已经处理了。
作者: 上海鸿嘉培训    时间: 2018-10-14 19:08
deun郁闷啊,我手上也一台,怎么没有高手解决的啊
作者: 龙帝国90    时间: 2018-10-16 11:09
同样的 问题啊   开机出LOGO  然后 就掉电    买次开机都是这样 有没有解决掉的   我这个有时候是这样 有时候又可以用几个小时
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-13 11:37
我的也是这个现象                       开机出LOGO掉电
作者: sjzy    时间: 2019-5-3 14:45
  加焊下显卡 应该就好了  但是会返修
作者: god17174    时间: 2019-11-22 18:13
这显卡热量应给不大吧 加焊·········
作者: chouwanqing    时间: 2021-7-13 15:54
我也有一台
