标题: 这种花是屏坏了吗 [打印本页]
作者: zaleun    时间: 2017-9-7 16:05
标题: 这种花是屏坏了吗
诸位看图,是屏挂了不,里面是通用的板
作者: scq330    时间: 2017-9-7 16:43
屏上的主控虚焊也会这样,先加焊试试,
作者: lovefujie    时间: 2017-9-7 16:50
先换块版试试就知道 了。这种版不是通用的版,但和通用的很像。好多显示器中都是这样的版,通用的是可以改分辨率的。
作者: yf723    时间: 2017-9-7 17:22
上次修到一个和这种花屏类似 是驱动板供电问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 19:48
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
作者: zskenge    时间: 2017-9-7 19:49
换块万能驱动板有跳线方便多了
作者: 二年级    时间: 2017-9-7 20:02
不一定就是屏的问题!换块驱动板试试。
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-7 20:05
屏坏的可能性最大。。。。。。。。。。。。。
作者: vampirevava    时间: 2017-9-7 20:51
这种情况下,屏坏的几率比较大,换块驱动板点下屏试试
作者: 江苏阳光    时间: 2017-9-7 21:41
屏上的主控有问题的话也会是出这种问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-8 06:22
通用驱动板点不亮的话就是屏幕的问题了
作者: jian9369    时间: 2017-9-8 10:41
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 10:52
直接报废     还能买5块一张
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 12:38
多半是驱动板吧
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2017-9-8 12:44
换块驱动板试试,现在只是白屏,先换了再说
作者: 经典110    时间: 2017-9-8 13:19
分辨率不对也会出这问题
作者: lichaolian    时间: 2017-9-8 14:07
屏坏的可能性还是最大的,这种问题生意好的时候我都不接,
作者: 7247247241    时间: 2017-9-8 19:52
改了通用的板还是这样   那应该是屏挂了
作者: NI宝贝    时间: 2017-9-9 00:42
应该是驱动板问题,通用驱动板的话先刷程序,分辨率要对上
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2017-9-9 21:12
用点屏器点下就明白了,这个现象屏坏的几率很大。
作者: modiaohan2006    时间: 2017-9-10 10:05
你会用通用板改分辨率点屏吧?单看这个故障不好判断是板问题还是屏问题。去找看21.5的屏接你的板来试或是找片通用板调好1680*1050分辨率来点你这片屏来试。按经验屏坏可能性会大一点
作者: lml556556556    时间: 2017-9-10 11:57
分辨率调对的话  屏挂的可能性很大
作者: 新安江    时间: 2017-9-10 12:12
最快的方法是直接换个通用板,故障一样就修屏。
屏各栅极电压正常,直接放弃。几分钟的事
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-10 12:21
驱动板分辨率和位数对  那肯定是屏的问题
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:57
屏坏。主控芯片坏的机率很大。换一个试试咯
作者: rzqykrzqyk    时间: 2017-10-6 17:49
屏坏的可能性大...........................
作者: wjp0880    时间: 2017-10-7 11:07
楼主这种通用版是不带跳线的,所以不存在分辨率问题,可以换个通用驱动板和屏线排除一下问题
作者: xlpc2011    时间: 2017-10-7 15:14
谢谢分享....................................................!
作者: daibing97    时间: 2017-10-7 22:17
看样子基本是屏坏了,屏线用刀片刮刮再试试
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-7 23:24
有可能是屏坏   程序 等等也可能 ··
