标题: 昭阳E47A 不触发到上电掉电维修 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2017-9-7 15:22
如题,接机客户描述不开机,接可调电源无触发
拆机到主板,去掉COMS电池2分钟后触发上电到0.7掉电,
测主板主供电正常,平台复位也正常,此板是集显主板更换CPU故障依旧,供电不偏低跳变~
更新主板程序一样,后来换了根内存触发上电OK,测得内存短路引起掉电,报价完修。
作者: 林欣雨    时间: 2017-9-7 15:48
联想经常 发现内存掉电 特别是4G的内存比较容易出现问题  还有神州T6 hm65 2代U 的那款也经常掉电 内存引起的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-7 15:54
老爷机了
作者: li784863901    时间: 2017-9-7 19:25
{:4_113:}
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:54
换内存 应该是最先做的呀
作者: zhx9544    时间: 2017-9-7 21:16
             是供电烧了,还是就内存短了。
作者: knlaptop    时间: 2017-9-7 21:40
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-9-7 21:45
内存都短路了,内存供电没击穿?
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:39
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-9-7 15:54
老爷机了
E47 不算老爷机的吧
li784863901 发表于 2017-9-7 19:25
严管板块 回帖遵守版规                        灌水会被扣分的 情节严重会禁言
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 20:54
换内存 应该是最先做的呀
属于双故障 有不触发在前面需要维修
