标题: 联想 G480 [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2017-9-7 14:06
标题: 联想 G480
  插上电源,电流显示4A,短路啦, 测公共点短路,用烧机法,电压调到5V,电流3A, 发现电源一滤波电容发热,拆掉,测公共点电阻正常,装上一个滤波贴片电容,   开机 显示 联想, OK
作者: 18771435392    时间: 2017-9-7 14:49
这样的还是不要发的好,简单,而且你没有图啊
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:37
这个要是大边 多数保护隔离管也会坏的
作者: LEIFANG    时间: 2018-9-14 22:31
                   要看下能不能充电先
