标题: 苹果A1466背光闪求助 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-7 12:32
标题: 苹果A1466背光闪求助
一台苹果A1466,,版号820-347,进水不开机,修好后,就出现背光闪的问题,驱动IC也换了还是一样,有没修过这种故障的,求助
不是一直闪,而是偶尔会闪,过一会又好了
作者: 1105665248    时间: 2017-9-7 14:05
有可能是屏的问题。。。。。。。。。。。。
作者: bestsu    时间: 2017-9-7 14:06
屏幕换过没呢
作者: weidemingwei    时间: 2017-9-7 14:19
电压不稳吧 闪的时候量一下屏供电
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:19
一般屏的可能性不大
建议查下背光升压芯片的所有条件是否稳定
作者: 哎哟不错    时间: 2017-9-8 23:41
量一下屏升压稳步稳定,稳定有条件换屏试试
作者: 272868655    时间: 2017-9-9 11:25
看一下 开启电压那些   有没有不正常的 或者 是 腐蚀的
作者: QFIXIT    时间: 2017-9-9 12:30
你换下背光驱动IC的供电电容试下
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-9-9 13:14
这个你的先量背光供电是不是稳定,还有开启信号。都正常那就是屏问题
作者: 欲望三国    时间: 2017-9-10 13:02
你看下小板上的或儿元件是不是也是进水了的,如果是换一个就好了
作者: q3611323    时间: 2017-9-10 13:27
量一下背光芯片看看是不是稳定的
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-10 21:41
weidemingwei 发表于 2017-9-7 14:19
电压不稳吧 闪的时候量一下屏供电
屏供电是稳定的25V,应该是屏幕坏了
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-10 21:42
天意wx 发表于 2017-9-7 22:19
一般屏的可能性不大
建议查下背光升压芯片的所有条件是否稳定
屏供电是稳定的25V,应该是屏坏了
作者: gugu10    时间: 2017-9-11 17:57
会不会是屏线接口里面有腐蚀导致的?
作者: 505281953    时间: 2017-9-12 12:20
屏坏了··我以前遇到过....换了液晶就好
作者: QWER998456    时间: 2017-9-12 13:27
   想办法确认下屏   能测地都测下吧
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-12 19:21
对的,已经确定是屏坏了的,等客人回话要不要换屏
