标题: 2017年后的笔记本华硕r417n不支持win7系统 [打印本页]
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 10:48
昨天遇到一台华硕R417N型号的电脑,出厂日期为2017年6月份的,bios为最新款图形bios,找了半天uefi改成legacy改不了,上图大家看看这个bios。[attach]1572448[/attach][attach]1572449[/attach][attach]1572450[/attach][attach]1572451[/attach]
硬盘为512固态,后来我用我们自己的硬盘装了win7,换下了他的硬盘还是装不上,只好给官方售后打电话了,官方回复这款机器不支持更改模式,哇,是不是以后的机器只能用win8win10了,我问他能不能自己升级bios才可以装呢,官方回复不行,分享给大家,以后的机器可能都不能改模式了额,win7逐渐淡出视线。
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-9-7 10:57
只能装WIN10 的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 直接点    时间: 2017-9-7 10:57
还没遇到过不能装WIN7的电脑.
作者: 无边思绪    时间: 2017-9-7 11:16
直接点 发表于 2017-9-7 10:57
还没遇到过不能装WIN7的电脑.
今年出的新电脑。没有支持win7的。 除了amd可能还有
作者: 云凡Love星影    时间: 2017-9-7 11:20
可以装win7的   BIOS设置UEFI启动  用UEFI版的U启动PE    硬盘分区格式GPT   把win7镜像ghost到第三个分区磁盘(前两个为引导分区)  ghost完毕后先不要重启   打开引导修复工具   修复引导后重启   成功开始解压系统   亲测有效
作者: TTJ    时间: 2017-9-7 11:21
新型BIOS能否超频。。。。。。。。。
作者: fq490305    时间: 2017-9-7 11:26
可以装的 5楼办法是对的。我装了好多台了,今年七月出的机子也装过了。
作者: scq330    时间: 2017-9-7 11:33
uefi装win7是可以的,不过只能装64位的,ghost的ghost进去修复一下引导就行了
作者: 聚缘电脑    时间: 2017-9-7 11:38
装了WIN7之后有的功能不正常,。无线卡,显卡,有的不能正常
作者: 13187197754    时间: 2017-9-7 12:02
好多机子都转不了WIN7了!!!!!!
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:46
是这样子额,就是不知道售后那种是怎么装
还没遇到过不能装WIN7的电脑.
会遇到的,就是改不了模式,进入不了le的pe
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:47
xp现在淘汰了,现在慢慢的用win10把win7给取代
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:48
云凡Love星影 发表于 2017-9-7 11:20
可以装win7的   BIOS设置UEFI启动  用UEFI版的U启动PE    硬盘分区格式GPT   把win7镜像ghost到第三个分区 ...
这样子就是说还是ghost的版本系统,不是那种 oem的系统吧
作者: wangkai19890202    时间: 2017-9-7 12:49
好的 谢谢 也是学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:49
TTJ 发表于 2017-9-7 11:21
新型BIOS能否超频。。。。。。。。。
应该是可以的把,我没试过,超频如果cpu是板载的不建议,
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:50
装的稳定不稳定驱动打的上不,就是开机uefi的模式就能进系统???
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:51
ghost的ghost是什么个方法
对啊,可能没有对应的驱动能打上
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 12:53
13187197754 发表于 2017-9-7 12:02
好多机子都转不了WIN7了!!!!!!
这算是遇到第一台17年的电脑,虽然只是装系统,现在系统bios能改的越来越少了
作者: south045512    时间: 2017-9-7 13:01
不可能的!方法不对而已!!!!!现在WIN10的PE也出来模式我都不改
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-9-7 13:18
WIN8 以上
作者: ss0413    时间: 2017-9-7 13:42
肯定会淡出视野了 就跟XP一样的道理 以后软件的支持率也难搞了
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-7 13:46
呵呵  win7的百分百可以安装的 esp分区引导一下就可以了  进系统有没有驱动那是另一回事  安装都是可以的   你要明白一点 不管是GHO还是原版 系统本身并没有本质区别 引导文件也都是一样的
作者: 找不到学不会    时间: 2017-9-7 14:45
现在好多7代的笔记本不能换 w7
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-7 14:49
是真的吗 ?那也太不人性货限
作者: 15958273791    时间: 2017-9-7 16:37
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 17:25
FZYWFIX 发表于 2017-9-7 14:49
是真的吗 ?那也太不人性货限
所以慢慢要适应用正版系统
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 17:27
喝自来水的牛 发表于 2017-9-7 13:18
WIN8 以上
像神舟的战神就得装win8以上的系统
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 17:28
xp现在就很少有人用了,以后win8win10 是主流
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-7 17:34
作者: he1030    时间: 2017-9-7 17:49
可以装的,是方法问题!!!!!!!!!
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-7 17:57
在UEFI模式下也可以装win7  http://www.chinafix.com/thread-1083925-1-1.html
作者: 18366882290    时间: 2017-9-7 19:28
学习了
作者: 风清云淡云    时间: 2017-9-7 21:23
表示遇到过几次 ,很蛋疼
作者: pengzijin    时间: 2017-9-8 01:00
这个也正常  就算装进去  驱动什么的都对不上 打不上
作者: 云凡Love星影    时间: 2017-9-8 08:41
现在装系统基本都是盗版  不管ghost版还是安装版只要装上就可以   只是激活的ID不同   ghost版激活ID中有OEM字符   安装版激活ID类似于微软正版序列号
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-8 08:48
应该还是方法不对,之前我给客户的雷神笔记本装系统就是这样,官网也说这个系列不支持安装WIN7系统,后来我在雷神的论坛找到其他网友的方法,按照他的方法安装已经成功啦。你可能没找对方法,或者找找其他论坛应该是有办法的。
作者: zhry    时间: 2017-9-8 11:10
WIN7还是可以装的,不过就是遇到装WIN7后无线网卡不能用,独显打不上驱动……
作者: lanjiekou    时间: 2017-9-8 11:14
现在软件,硬件升级太快,诸多不便,坑的还是技术员
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-9-8 11:20
应该是7系列的英特尔CPU  都不支持win7
作者: ss0413    时间: 2017-9-8 15:50
是的呀,现在win8很少人用 都是win10
作者: 天同专修    时间: 2017-9-8 15:52
这不简单,直接装WIN10就可以聊,是吧
作者: 糖糖    时间: 2017-9-8 17:04
收藏 学习 以后可能用的上 .........................
作者: 数字电脑    时间: 2017-9-8 19:17
这个情况表示无所谓无所谓无所谓无所谓无所谓无所谓无所谓无所谓。。
作者: gaobin521    时间: 2017-9-8 21:08
新机子 系统都不好装了,这一行以后难了
作者: 互联电脑88    时间: 2017-9-8 21:23
还没遇到过不能装WIN7的电脑.
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-8 22:47
如果用pe要下载支持uefi的,而且要带usb驱动。
win7 64是支持uefi启动的。
作者: 李怀利    时间: 2017-9-8 23:03
只能装WIN10 的。
作者: cqwzxw    时间: 2017-9-9 10:24
不能改还好些,免得搞来搞去的
作者: ldlgpcy    时间: 2017-9-9 10:49
应该是可以的把,我没试过,好像触控板不能用
作者: aiger2253    时间: 2017-9-10 11:18
这种新机只能装WIN10,与之俱进!!!
作者: lianerqiqi    时间: 2017-9-11 09:20
理论上,6.7代的CPU就不支持安装win7了
作者: yiangxiao    时间: 2017-9-11 09:47
主要是有些设备驱动,找不到,外接鼠标,usb3.0驱动
作者: 一直走下去    时间: 2017-9-11 14:58
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 山东笔记本    时间: 2017-9-11 15:03
2017年后的笔记本不光是华硕r417n不支持win7系统 ,其它的也有很多
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-11 15:15
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-11 15:49
现在 新机器 不能装win7 了   有的装了也没有驱动·
作者: reng112a    时间: 2017-9-11 16:12
这个支不支持WIN7应该不是由CPU说了算吧,而由BIOS决定的我觉得。之前我也给一台DELL装了WIN7 了,7代I 5的机子
作者: elianjj    时间: 2017-9-11 17:25
今年出的新电脑。没有支持win7的。
作者: 天阳科技    时间: 2017-9-12 13:45
作者: tlanqiang1    时间: 2017-9-12 15:12
嗨  又要消失一个系统了
作者: 天同专修    时间: 2017-9-12 16:16
这个机器看起来挺高档的,以后我也买一台这样的
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-12 16:54
现在的笔记本 本来不能装 就算能装有些功能无法使用
作者: 多做一点点    时间: 2017-9-12 21:37
7代的CPU开始不支持win7系统了,笔记本,台式机没有关系,厂家的设置,
作者: 本人新手    时间: 2017-9-12 22:41
启动模式可以改吗             安全启动关掉     华硕最新的好像使用不了       装了触摸板也没法用
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-9-15 10:02
7代的CPU  只能装WIN10 的。。。。。。。。。。。。。。
作者: fq490305    时间: 2017-9-15 10:11
说可以装 ,肯定都是正常的。。。。。。。。。。。。。
作者: lk50d    时间: 2017-9-17 21:55
新款的不好装win7吧。。。。。。。。。
作者: gtyx288    时间: 2017-9-18 09:47
要想装WIN7格式必须改了UEFI模式分区也要改成GPT不行的话安原版系统分区
作者: lalawowo    时间: 2017-9-18 10:16
不错的帖子   认真学习 楼主很难干 帖子学的真的很好
作者: 黄祺益    时间: 2017-9-18 14:06
看来以后要习惯W10 L
作者: xiaodongchem    时间: 2017-9-19 13:30
作者: 13fengling14    时间: 2017-9-22 16:42
   新手 学习了  多谢
作者: xubing4756    时间: 2017-9-22 16:56
现在装个系统都这么费劲,win7真该淘汰了
作者: wanhq    时间: 2017-9-22 18:00
win8也好用吧   习惯了就好了
作者: 聚缘电脑    时间: 2017-9-23 10:32
wanhq 发表于 2017-9-7 12:51
对啊,可能没有对应的驱动能打上
这样下去也只能WIN10了,那个旧一点的电脑,没有坏的,有的人也要换掉了
作者: 天同专修    时间: 2017-9-23 10:59
是啊,时代在进步,慢慢的就要淘汰掉WIN7哦
作者: 1226143370    时间: 2017-9-23 12:58
反正我也不用WIN7没我什么事
作者: 刺杀    时间: 2017-9-24 08:58
还是用WIN10好 改成WIN7各种网卡声卡蓝牙不稳定
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-9-24 11:39
装WIN7 不知道驱动能不能装全,有些机器触摸板很男装
作者: wanhq    时间: 2017-9-24 12:46
支持的驱动都不一样
作者: lianerqiqi    时间: 2017-9-24 13:23
强装win7没驱动怎么破,装是装上了,不稳定不兼容,整天出问题,还不如win10
作者: yangke251    时间: 2017-9-24 13:31
有些机子就算可以装,驱动也打不上
作者: qwert521    时间: 2017-9-24 15:06
有时把BIOS刷成老版本的就可以,以前别的机器刷过海外版
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-9-25 11:15
{:4_98:}
作者: 吴述园    时间: 2017-9-25 14:55
上次一晚上 一个客户一定要我装这WIN7  装了一晚上没装进去
作者: 马立东    时间: 2017-9-25 16:37
我也遇到一个做win7怎么也不行,到最后还是做的10系统啊
作者: tryyy    时间: 2017-9-25 22:55
可以改的。只是改了后触摸板不能用。亲测。
作者: mtc9    时间: 2017-9-26 13:16
现在华硕有几款  像A541  VM592   不管你什么模式你PE都进不去   进PE直接重启
作者: lixuangang    时间: 2017-9-26 13:28
作者: lixuangang    时间: 2017-9-26 13:29
Win10比win8、好用多了。一般不给客户装Win8
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-9-26 13:51
一点一点的都淘汰了,太麻烦了,
作者: guangwu88888    时间: 2017-9-26 14:08
可能是兼容模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-26 16:54
UEFI只是启动方式不一样 跟你什么WIN8  WIN7没有一毛钱关系 苹果也是EFI 他们都是可以混合的 WIN7不管是GHO还是原版都是可以完美EFI启动的  至于官方有没有提供驱动那是另一回事,
