标题: 华硕H61M-K 上电掉电,谁帮分析一下 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2017-9-7 10:38
这板上电掉电,一直这样,其中测到CPU供电出来了,内存供电也正常,后发现一个PQ22 其中G极没有电压,D极 3.3V S极只有0.5V,不正常,后跑线到 PU10这个 358比较器,其中第四五脚都没有电, 7脚也是没有,这第7脚和那个PQ22 G极相连,后下载了一个点位图,的确如此, 不知道这个1.8V 如何来的,
这个1.8V 就是和3.3VSB两个电阻相连,但3.3V正常,相连的电阻也正常,也是相通的,测到3.3VSB,这个电阻 ,另一头就是0.5v和那个PQ22 S极电压相同,这个电压也不知道从那里来,控制极都没有电压,却有0.5V 出来,拆掉PQ22 和这个358比较器都是一样,从点位图来看,这个1.8V 都不知道从那里转过来的,只和这个3.3VSB有相关联,别的都不相通了
华硕H61M-K_1.02点位.rar
(89.94 KB, 下载次数: 4)
