标题: 未来人类 S5 CPU无供电 [打印本页]
作者: Swind1976    时间: 2017-9-7 09:53
标题: 未来人类 S5 CPU无供电
更换过CPU,确认不是CPU的问题,显卡以及cpu的风扇开机后能正常运转
bios也清空实验过,这个机器的电源芯片是ISL95855 ,用手触摸能感觉有温升
下步的检修重点在哪里?还请各位师傅指导
谢谢
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-9-7 09:59
先找到图纸看看啊 看看供电的条件
作者: Swind1976    时间: 2017-9-7 10:00
补充一点,USB端口的输出正常,电源指示灯也亮
作者: Swind1976    时间: 2017-9-7 10:05
逆風飛揚 发表于 2017-9-7 09:59
先找到图纸看看啊 看看供电的条件
这个机器的图纸目前都找不到,只有这个芯片的单独介绍及引脚分布,所以很头疼
作者: ssuhk    时间: 2017-9-7 11:15
换CPU供电芯片 试一试,不行在查别的原因
作者: cytanwei    时间: 2017-9-7 11:32
作者: zyh123    时间: 2017-9-7 12:21
跟着时序查把。。!!!!!!!!!!!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 12:58
板号多少?
作者: 天崖流浪    时间: 2017-9-7 13:48
待机电压多少   应该是短路了 你有图纸吗   看看图纸上线性电压 是不是短路了
作者: wyx0620    时间: 2017-9-7 14:22
如果没图纸真的很老火,也不知道是不是芯片开启的条件,我这里有个ASUS的也是没图,不好修的
作者: 李元元    时间: 2017-9-7 15:03
找到图纸按时序一步一步的来吧,现在新本地CPU供电牵扯的太多了,不好说,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:00
查芯片的工作条件   供电  开启
作者: aiger2253    时间: 2017-9-11 10:29
如果是CPU供电问题可以先查电源管理芯片的工作条件是否满足,用手摸只是简单的判断,还是要万用表去测
作者: 会员496483    时间: 2017-9-11 10:33
现在搜索一下都要金币 好烦。。。
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-9-11 10:41
最好说的详细点。这样很难帮到你
