标题: 联想G510 电池 冷机开机 内接不显 外接显 热机正常 [打印本页]
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-7 09:44
修此机时 如果bios刷了  ec 搞了 转换芯片换了  还是冷机内接不显  外接显  开第2次就正常 ,可以试试屏线了 中间有断线  。也是个奇葩的现象
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:00
屏线应该先判断下是否有问题 避免走弯路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-9-7 22:16
在没屏线替换时,可查一下屏接口有无读屏动作
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-8 08:35
老板抠门啊不买示波器啊 抓不到波
作者: yesli    时间: 2017-9-8 08:51
屏线的话到底是哪个信号的问题?感觉的确很奇葩
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:21
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
