联想U310 插上内存 掉电 不插内存不掉电
dongshengkeji
2017-9-7 09:31
昨天修到一台联想U310的机器,来时不加电,按开关从0.01上到0.06,主板拆出来以后,按开关 可以加电了。但是好像到0.6的样子就掉电了。反复开反复掉电,看电流也有跳变,把屏线拔了 还是那样,不装内存 就不掉电。。后来刷了EC 和桥的BIOS 反复刷了几个都不行。对照图纸测量主板各电感 除了CPU内部集成显卡的电感以外 其他都有电。 加焊了CPU 供电芯片。。。也不管用。。最后都打算要换桥了。。。后来就看论坛。。看到一个朋友发的帖子跟我的故障一样 也是不插内存就不掉电 插内存就掉。。按照他的图片 真的找到故障了。。也对亏了看到这个朋友发的帖子了。要不估计我是修不出来了。。我发这个帖子 一是感谢一下这个朋友 再就是让以后修到这个机器的朋友也多个思路。
dongshengkeji
2017-9-7 09:32
就是图纸中+LCDVCC的滤波电容 C2变质 短路了。
1300522381
2017-9-7 09:45
修过一个U310跑0.6不亮机,刷了BIOS,加焊PCH没用,加焊内存槽好了
belldandy
2017-9-7 10:51
电容短路不会发烫么?摸会不会摸出来?
上求佛道
2017-9-7 10:57
感谢分享,这个思路很好,以后一定用的上····
JINWUDONG
2017-9-7 11:16
belldandy 发表于 2017-9-7 10:51
电容短路不会发烫么?摸会不会摸出来?
这个电容是上电后有了LCDVCC供电后才有的电压啊!短路就掉电保护的。
李怀利
2017-9-7 11:29
▓狼℃图腾
2017-9-7 11:49
是图纸中+LCDVCC的滤波电容 C2变质 短路了 有点像thinkpad
天意wx
2017-9-7 22:02
论坛的好多案列确实对实际维修有直接指导作用
黑客不要黑我呀
2017-9-8 08:18
哎 现在笔记本都怎么修掉电啊 每次电压都不好检查
