7708bs 可以去保护吗 有一个32电视 闪一下 就灭
lcfyeyu521
2017-9-7 08:33
7708bs 可以去保护吗 有一个32电视 闪一下 就灭 有知道的大神 说一下
先锋家电维修
2017-9-7 09:18
为什么想着去保护呢,不打算查清楚是灯条问题还是怛流板的问题呢
谷召朋
2017-9-7 09:19
去保护后,还会坏
LED的是背光灯的灯泡有老化的。
18731742046
2017-9-7 09:48
几组灯管 如果是两组 那就去保护
一组的话 就别去保护了 会暗 直接改led的就完了
创安电脑
2017-9-7 10:11
找出难坏才是重点! 无利润可去保护!
18022378359
2017-9-7 16:09
灯条太 容易坏了 换还 有风险 越来越不 好 搞了
奋斗男孩
2017-9-7 16:32
搞维修不要老想着去保护,像这样的问题慢慢查你会修好的
yj20108000
2017-9-7 16:41
换灯管风险大,可以去保护,但就怕返修,今天换了32寸的led,提心吊胆的。
瞬间De辉煌
2017-9-8 12:38
换灯其实也不是难32寸的拆装还是蛮简单,关键注意拿屏手法。实在不放心用吸盘。一般55寸以下多可以直接用手拿。
15265668983
2017-9-22 07:48
lzlliuzhi
2017-9-26 20:13
首先怀疑背光有问题灯管或灯珠。再就背光这供电,再主芯片有无开关信号输送给背光供电开启
FYY
2017-9-26 20:51
最好是不要去保护兄弟,我吃过亏,板子都烧糊了,客户反映说有种烧骨头的味道后来拿给我了
领翔电脑
2017-10-3 20:57
这不是背光控制芯片吧。。。。。。
米奇
2017-10-8 14:20
还是换灯珠比较稳定比如会烧芯片
米奇
2017-10-8 14:21
去保护不是唯一的办法而且很容易返修
米奇
2017-10-8 14:22
更好好坏的配件这样比较稳定也不容易返修
ROCK1527
2017-10-8 14:25
看看灯管有没有问题
家电维修120
2017-10-24 21:56
我有更换过灯管,但是有点麻烦,要把上面的主板和逻辑板,全部拆了,就是有点麻烦,费时间,担风险
