标题: DELL 3450维修一例 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2017-9-7 01:11
标题: DELL 3450维修一例
DELL 3450,板号:DAV02AMB8F0 REV:F,待机0.002,不触发,开关脚有1.98V,PQ1\PQ2烧坏,更换后无待机,电源电压只有2V多,电源头有问题,处理后待机0.018正常,触发跳变到1.2多正常显示。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-7 02:05
开关脚电压1.89v不正常。正常是3.3。电源电压2v多这句话没看懂。
作者: 鲁国大海    时间: 2017-9-7 05:59
这个笔记本电源头后边的线容易坏。烧坏的。焊好。
作者: 374218920    时间: 2017-9-7 06:13
电源电压?没有过保护隔离吧,楼主还是蛮细心的
作者: 邓杰    时间: 2017-9-7 08:06
他说的是适配器输入后测量的19V只有2V
作者: yesli    时间: 2017-9-7 08:28
我遇到过电源头坏的都是一种普通头,其他头坏的没遇到过
作者: tantqh    时间: 2017-9-7 08:39
这个电源座容易坏,已经换过几个了,严重点会烧EC
作者: 15157933654    时间: 2017-9-7 09:06
这个电源头坏也碰到过,应该算是通病的,开关脚正常应该有3.3v的吧
作者: wendong    时间: 2017-9-7 09:20
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-9-7 09:21
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
这是捡钱的笔记本,以后多遇到哈哈
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 10:39
感谢分享,对楼主的景仰那是10000+++++
作者: 天意wx    时间: 2017-9-7 22:03
下次这种案列可以传下图纸截图
