11466116 发表于 2017-9-6 22:31
脉宽 看看········
沵就是全世界 发表于 2017-9-6 22:34
亲,会不会是供电芯片的问题,和BIOS有关系没?
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-7 06:12
应该还是CPU供电部分的故障,换下馆子试试看
沵就是全世界 发表于 2017-9-7 11:54
确实的管子的问题,在板上量不出来,拆下来有一个管子轻微短路
轩辕思天 发表于 2017-9-11 10:28
下管软击穿,其实如果全部拆下来对比,还是可以发现阻值不一样的,但是在板子上可没这么好查。
沵就是全世界 发表于 2017-9-11 11:40
确实是,要拆下测,在板子测量不准确
