标题: 联想笔记本s415 [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2017-9-6 22:14
标题: 联想笔记本s415
联想笔记本s415,求大家分享下是不是bios会引起不认显卡驱动和网卡驱动打不上
。我写过bios出现了好几次,
作者: zhoutao    时间: 2017-9-6 22:20
直接搜索本坛  没有 就到TB直接买一个原厂BIOS
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-6 22:27
一般是不会的。BIOS程序一般不会影响这的。
作者: 11466116    时间: 2017-9-6 22:32
G470 BIOS刷错 就能不认显卡
作者: 374218920    时间: 2017-9-7 06:18
没碰到过,个人认为,按道理应该存在这种可能,这个以后确实要考虑进去
作者: xuankejian    时间: 2017-9-7 09:22
上传了个一个打包的BIOS ,S415 的,希望对你有帮助,解决各版本显卡驱动打不上的,
S415 REV 1.0 及各版本BIOS 解决显卡驱动不上.zip
5.44 MB, 下载次数: 197, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-9-7 10:17
换个系统试试win7,8,10
作者: 星仔本本    时间: 2017-9-7 16:02
解决了没有  好了告诉一下什么问题
作者: candlemas    时间: 2017-9-28 15:28
该不会独显挂了???能解决触摸问题么?还是触摸问题跟bios没关系?新买的屏一样不好用。。。郁闷。
作者: 小坏蛋o0    时间: 2017-10-2 12:11
刷错会导致显卡驱动不了。如果是E1独显可以试试这个。我也刷了好多个,淘宝也买了还是不行。最后刷这个好的。http://www.chinafix.com/thread-1064457-1-1.html
作者: hong1099822616    时间: 2017-10-2 15:51
确实。装xp没蓝屏,不知道是什么问题,试下你的bios吧
作者: hong1099822616    时间: 2017-10-2 15:52
小坏蛋o0 发表于 2017-10-2 12:11
刷错会导致显卡驱动不了。如果是E1独显可以试试这个。我也刷了好多个,淘宝也买了还是不行。最后刷这个好的 ...
这个试了,不行的,第一次遇到这个问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-10-2 15:57
修不出来就多刷几个BIOS看看,不要先动显卡
作者: MICHAEL1982    时间: 2017-10-3 19:14
bios不對的確會影響很多東西, 對於我們來說真是頭痛, 因為要驗證網上的bios要花好多時間, 有時候會誤殺了其他.
