标题: 联想s300 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2017-9-6 22:01
标题: 联想s300
一台联想s300开机不显示。电流到0.9不动。有时候插拔一下内存偶尔显示一下。是不是bios的问题。刷一下试试
作者: 11466116    时间: 2017-9-6 22:32
还是有虚焊的地方··这机器碰到过 没修好····
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-6 23:35
这种情况当然是刷一下bios试试咯!
作者: xuankejian    时间: 2017-9-7 09:19
这机器BIOS 坏的挺多了,刷刷会有惊喜
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 10:28
可以刷一下BIOS程序试试看,
作者: 星仔本本    时间: 2017-9-7 16:05
刷bios肯定会好
