标题: PIH61F/TOPEKA 10124-3 不触发 [打印本页]
作者: lijianwei2011    时间: 2017-9-6 21:59
联想的一体机,开关上有3.3V,待机电压没有,待机芯片是RT8205A 量了一下它的16脚VIN没电压。图纸找不到,也不知道这个待机芯片供电是从哪儿来的,没招了?求助!
作者: zhoutao    时间: 2017-9-6 22:21
直接跑线啊   应该问题不大吧   找个RT8250资料 看看就行了
作者: 夜深邃    时间: 2017-9-6 23:38
vin 你这个一体机是类似台式机单独有个电源,还是笔记本设计呢。不至于开关有3,3 待机芯片VIN都还没有吧
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-7 02:11
16脚vin没电压还不好找啊。vin不是公共点电压嘛会不会断线了啊。因为开关上都有3.3v了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 10:30
没有原理图只有跑一下线路试试看,一般是公共点电压
