标题: 分享下Z77主板不能超频的解决方案 [打印本页]
作者: 137085046    时间: 2017-9-6 21:41
楼主喜欢折腾,最早选了ES的3770K(传说中的QB5U搭配映泰的TZ77A主板,轻松超到1.28V 4.5G,对于ES的U来说这个已经很不错的性价比方案了,但是楼主蛋疼,又本地面交了一个更豪华供电的TZ77XE3,,供电更猛,但是有一个词形容楼主很恰当,那就是作死,对,男的也可以作死
这块主板由于是面交,点亮就确认付款了,拿回来以后竟然不能超频,核显不能用,楼主追问卖家,卖家说以前可以超频,然后就不回我其他问题,我已经预感到我已经翻车了,肯定不能超频,肠子都悔青了,然后就各种查找资料,排除故障,WINDOWS下刷各种版本的BIOS,也是不能超频,然后怀疑U,然后对调原来的TZ77A反复测试超频,确认U没问题,这样来回折腾三次后老主板也不能超频了,而且核显也不能用,然后对老主板也疯狂刷各种BIOS,结果一样,楼主绝望了
但是人喜欢作死,折腾主板不行,折腾U,然后淘宝买的这个退掉,咸鱼上买了一个继续折腾,发现两个主板同样的问题,好吧,不搞ES了继续搞正版,捡了一个漏,2600K,买回来以后还不能超频,不能用核显,真的是绝望了,然后找各种资料,询问很多专业人士,甚至百度贴吧发帖求助也不能解决,最后有个高手提示我你用编程器刷一下可能就好了、
好的,楼主公司又编程器,美滋滋的拿回家直接烧程序,选WINBOND的25Q64B型号直接烧录,不到一分钟完成,然后胆战心惊的换芯片,开机直接用核显,奇迹发生了,然后超频,很顺利,楼主后续又搞了3770K继续折腾,终于顺利解决了问题,Z77主板有时候BIOS会不可靠,就必须用编程器烧录下BIOS可完美解决不能超频问题,附件图片为闺女给俺打气,还有超频成功后考级P95的图片
后续楼主继续折腾,入了华硕的P8Z77VLE和华擎的Z77至尊玩家两个主板,发现反复换CPU后BIOS容易丢失一部分超频的功能,还有不能用核显,后续楼主就自己重新用编译器烧录一遍后可以完美使用,这个不能超频问题我很怀疑是Z77主板的一个通病,如果各位兄弟又同样的问题不妨用编译器直接烧录下BIOS程序可以完美解决
当时贴吧求助网址》http://tieba.baidu.com/p/5197780981?pn=1   (我是新人,如果不合规告知下,我重新编辑,谢谢啦
看在这么辛苦的份上,帮忙给加个精,嘿嘿,新人会努力发帖分享
作者: 倚天健    时间: 2017-9-7 10:27
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-9-7 12:45
楼主是不是正规公司的网络管理?月薪1.5万左右的,上班8小时以内,双休的?不然那来的这精力哦。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 12:56
现在的UEFI环境下的BIOS,日常使用尚且都让BIOS发生错乱导致损坏,更别说重复更换硬件,使得BIOS记录发生混乱,引起的各种问题。
其实在BIOS下更新BIOS,我感觉在某部分设置上仅仅是比对,并没有说完没覆盖。已经不下一次被华硕华擎雷到,板子跑D6,接核显接口无显示,插独立显卡可以正常显示,明眼人都知道是BIOS的问题,在独显能显的情况下,把官网下载的BIOS文件放U盘里,在BIOS界面的FLASH EZ等界面更新,成功之后,核显还是不能显示,唯独用编程器重新请空刷新校验之后,才恢复正常。
作者: 137085046    时间: 2017-9-7 14:00
在家瞎折腾,小家伙暑假带回老家,自己有空倒腾下,要不想都不敢想
作者: 137085046    时间: 2017-9-7 14:02
轩辕思天 发表于 2017-9-7 12:56
现在的UEFI环境下的BIOS,日常使用尚且都让BIOS发生错乱导致损坏,更别说重复更换硬件,使得BIOS记录发生混 ...
对,就是你说的这个问题,只能用编译器重新烧录才可以正常使用,我在Windows和BIOS下都更新过BIOS没啥用,你研究的比我要深入多了,高手
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 14:39
137085046 发表于 2017-9-7 14:02
对,就是你说的这个问题,只能用编译器重新烧录才可以正常使用,我在Windows和BIOS下都更新过BIOS没啥用 ...
我也是修的经验多,并不是什么高手
作者: 137085046    时间: 2017-9-7 15:19
轩辕思天 发表于 2017-9-7 14:39
我也是修的经验多,并不是什么高手
但是你能一针见血的看出问题所在,厉害!
话说你这个版主能不能给我加个精,我想冲刺下认证会员,麻烦你了。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 19:58
超频需谨慎  不稳定
作者: 137085046    时间: 2017-9-8 08:41
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 19:58
超频需谨慎  不稳定
跟超频关系不大,关键是你换硬件,换CPU都会造成BIOS记忆混乱,然后那个ME失灵,就会有各种各样的问题。而且带着这个BIOS的主板不论你是WINDOWS下还是BIOS下刷BIOS都是无效的,只能拔下来用编译器烧录。
作者: xiaohui123    时间: 2017-9-8 10:23
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
作者: 137085046    时间: 2017-9-8 10:40
xiaohui123 发表于 2017-9-8 10:23
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
你能不能点个支持下新人。。。。向认证会员冲刺
作者: aixiyuanmie    时间: 2017-9-8 11:03
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-8 12:34
137085046 发表于 2017-9-7 15:19
但是你能一针见血的看出问题所在,厉害!
话说你这个版主能不能给我加个精,我想冲刺下认证会员,麻烦你 ...
这个我无权加精华权限,你可以联系本站管理员,看看能否达到精华标准。
作者: rfdnkj    时间: 2017-9-8 16:43
感谢楼主的分享。谢谢了.........................
作者: 137085046    时间: 2017-9-8 16:45
aixiyuanmie 发表于 2017-9-8 11:03
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
谢谢啊,麻烦点下支持,哈哈,搞个认证真难,要认真发帖,真不容易
好的,我过几天联系下,这个帖子热度不够,所以估计有点难,麻烦版主也给点个支持呗
作者: 137085046    时间: 2017-9-8 16:46
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-9 07:27
已支持。
作者: 谢敏    时间: 2017-9-9 09:12
作者: 137085046    时间: 2017-9-11 22:36
支持还是1,好打击,本来还想发几篇文章的,没激情了
作者: 995zb    时间: 2017-9-22 22:03
楼主BIOS备份出来,供我们下载啊
作者: 郁决心书    时间: 2017-9-22 23:10
支持一下,给你的帖子增加热度            ,
作者: zhongzhugood    时间: 2017-9-22 23:36
现在玩这个玩不动了!!!!!!!!
作者: wytiwx    时间: 2017-9-23 17:47
我也是喜欢折腾硬件的一类人,不过倒是没有碰到这个问题,因为我只有一颗1155,哈哈
作者: 酷裳衣阁    时间: 2017-9-24 11:32
学习下楼主经验  多谢分享 又学会了一点
作者: 百度hVM5B    时间: 2020-8-14 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
