标题: DELL 14-3442 不上电 [打印本页]
作者: wxb2gf    时间: 2017-9-6 21:09
各位有修过DELL的14 3442 主板,板号13269-1 FX3MC A00的,开机0。01,不知道是不是BIOS坏了,3 5V电压正常,我碰到两台了
作者: bjblyj    时间: 2017-9-6 21:13
你这个是一点维修思路都没有啊,查桥和ec呗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 06:13
怀疑BIOS程序就先刷个BIOS程序,再查一下待机触发条件
作者: lk50d    时间: 2017-9-7 07:06
待机正常的话,查查Ec条件正常不。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:12
怀疑BIOS  你就刷一下看看呗
作者: zyh123    时间: 2017-9-7 22:35
先查查条件把,然后再刷BIOS,别一冲上来就刷BIOS啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-8 10:18
先刷BIOS也不是错误方法,反正也不费事,但是一定要保存原来的BIOS
作者: 孙善坤    时间: 2017-9-9 11:03
楼主你的笔记本修好了吗?我这里有一台和你的一样的故障
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-9 17:50
BIOS,EC,南桥的条件满足了吗??
作者: 王效峰    时间: 2017-9-9 17:55
这本子坏BIOS可能性小啊。多数是EC电路啊
作者: 孙善坤    时间: 2017-9-12 16:52
我手上也有一台  待机0.006 3v 5v  正常 刷bios  无效 楼主你的修好了吗?
作者: zyh123    时间: 2017-9-13 00:40
告诉你3V 5V滤波电容坏的多,你换换试试
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-9-19 11:22
看来这个机器不触发是通病呀!不过还没有朋友找出而已!
作者: wendong    时间: 2017-9-19 16:32
待机正常的话,查查Ec条件正常不。
作者: 574589511    时间: 2017-9-19 19:27
先刷个BIOS试试就知道了,不行就按条件查呗
作者: 会员946525    时间: 2017-9-19 20:05
我手里也有一台 ,35v正常   开机键没有电压
作者: wendong    时间: 2017-9-20 10:12
待机正常的话,查查Ec条件正常不。
