标题: 华硕P5GZ-MX 电压 复位都正常不跑码 时钟通病 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2017-9-6 20:20
今天客户拿来要3块修的  上电跑D0 清CMOS 故障依旧   全板电压测量也都正常
点复位脚   诊断卡复位灯也会闪   PCI-E复位3.3V正常  时钟1.6V正常!!!又是骨头  先清CPU座换CPU试试 结果依旧!!!
既然跑码不正常先换时钟试试   换后上电诊断卡啪啪啪的跑起来了 点关机正常   多试几次也正常。  其他两块也一样是换时钟好的  一块有时能跑码
亮机有时不跑吗    一块不跑码时钟发烫。。维修到此结束。 华硕这板552时钟容易坏 是个通病
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-7 05:36
看来维修主通板挺多的,通病都是秒杀
作者: lpcxy888    时间: 2017-9-7 08:34
我也有块这样的问题,换了试试看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-7 11:32
这板子时钟确实爱坏,P5GC-MX/1333也是一样。不过这板子也确实老了,毕竟是945的芯片组。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-7 20:37
我只能说  这么老的板子 别说修了   动万用表 我都懒得动
作者: 773219276    时间: 2017-9-8 11:36
有些方正的原装机也用华硕这个板  经常也坏这个时钟
作者: 773219276    时间: 2017-9-8 11:37
没办法不修啊!都是钱怎么能拒绝
作者: 773219276    时间: 2017-9-8 11:38
没办法不修啊!都是钱怎么能拒绝 所以不能和钱过不去
作者: 773219276    时间: 2017-9-8 11:41
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-7 05:36
看来维修主通板挺多的,通病都是秒杀
只能说有些板的设计缺陷吧    这样也好能方便我们这些维修人员
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-8 12:40
是的,还有清华同方,都是华硕代工的板子。
作者: jwfwe    时间: 2017-9-8 12:41
这种时钟是容易坏,楼主胸 6666666666666666了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-9 05:59
嗯,很多主板都存在bug,设计缺陷
