inspiron17R-5737开机0.65掉电
凯华电脑
2017-9-6 19:56
inspiron17R-5737开机0.65掉电,测B+只有13.5V不知正常吗?求此板图纸,
376446567
2017-9-6 20:05
这个是正常的,现在很多本子都这样,公共点电压是充电芯片降压来的,电压会根据电芯的数量进行调整
天意wx
2017-9-6 22:29
公共点13.5 正常 有些设计 公共点不是19V
fdgdsdsadsaf
2017-9-6 23:15
正常的 看你这个电流可以试下把内存拔掉看看还掉不 如果不掉刷bios会好
weidemingwei
2017-9-6 23:40
四代以上的很多公共点只有10几v
バ幸福De右岸
2017-9-7 10:33
有些机器的公共点不一定是19v,这个具体看机器
凯华电脑
2017-9-11 13:13
谢谢各位,断开独显供电测试不掉电,直接加焊显卡故障修复,
xutangjian
2017-9-11 13:22
这个没有出来哦
迈步向前1
2017-9-11 15:23
这个头次碰到, 加收藏了 。
申城电脑2012
2017-9-11 15:32
测B+只有13.5V不知正常,这个是正常的,具体还是查其他信号
本人新手
2017-9-11 15:35
正常的 可以试着刷刷BIOS
3301809631
2017-9-11 17:04
有没有这个板子的版号 找图纸和bios都是用版号找的
dengfei
2017-9-11 17:11
不是bios就是显卡的问题
